Seeburg Chassis?
  • Twobeers
  • 18. November 2006 um 18:18
  • Twobeers
    Hi!
    Ein bekannter von mir hat woher auch immer diese Boxen erstanden und drin waren ein sammelsorium verschiedener Chassis.
    Unter anderem auch ein (von 6) Beyma 18"G-480
    Ich habe aber keinen Plan ob der dort rein gehört oder nicht.
    Leider habe ich keine möglichkeit ausgiebig zu hören/testen und auch keine Zeit.
    Kennt jemand zufällig die Boxen und/oder kann mir gute chassis empfehlen? Ist ein rückgeladenes horn, und hat schon ein paar jahre auf dem Buckel. War mit Filz bezogen!
    Bilder:
    Vielen Dank!
    Grüße, Tobias
    Einmal editiert, zuletzt von Twobeers (20. November 2006 um 10:56)
  • Twobeers
    • 19. November 2006 um 11:34
    ich dachte da an beyma oder ciare.
    aber mit Bestückung von Hörnern kenne ich mich leider nicht aus...
    Anscheinend hier sonst auch niemand, schade!
    Grüße, Tobias
    • 19. November 2006 um 11:59
    schnapp dir mal nen meterstab und miss das gehäuse mal aus.
    nur aus fotos kann man infos wie hornweg, rückkammervolumen usw nicht bekommen.
    rein ratetechnisch würd ich in das gehäuse nen chassis mit folgenden eigenschaften einbauen:
    Qts um 0,3 rum oder auch noch etwas kleiner
    BL 24 oder mehr
    mms möglichst gering
    und fs auch nicht zu hoch. um 30 hz rum.
    irgendwas in der richtung würd ich nehmen.
    oberton 18 xb 700 funzt erfahrunggemäß in ähnlichen gehäusen ganz gut.
    aber da gibts sicher auch diverse andere chassis die man nehmen kann.
  • tufkawila
    • 19. November 2006 um 19:22
    Das ist die E18 von Seeburg. Ist ein sehr altes Modell und wird nicht mehr gebaut. Ein Kumpel hat noch 4 von diesen Bässen, bestückt mit Beyma 18G550. Nicht schlecht für das kleine Horn, alleine ziemlich dünn aber alle 4 auf einen Haufen macht schon mächtig Spass.
  • Twobeers
    • 20. November 2006 um 08:22
    das dachte ich auch zuerst dass es die alten E18 wären, sind es aber glaube ich nicht!
    Habe noch nen doppel 18" E218 hier und bei dem ist die Inspektionsklappe sozusagen unten und oben, nicht hinten. Ist das bei den einzelnen anders? außerdem schaut man quasi wenn man die klappe öffnet auf den Treiber, hier schaut man auf die Memban. aber das Volumen und das Horn sehen sehr ähnlich aus! Aber nicht gleich.
    Grüße, Tobias
  • tufkawila
    • 20. November 2006 um 10:30
    Also die E18 vom Kollegen ist genau so aufgebaut. Die Serviceklappe hinten und das Chassis schaut mit der Membrane ins Horn rein.
    Ich musste mal ein 18" Reconen lassen und hatte somit die Gelegenheit mal die Kiste auseinanderzunehmen und zu vermessen.
    Die E218 ist anscheinend etwas anders aufgebaut, kann ich aber jetzt nicht bestätigen da ich nie damit gearbeitet habe, jedoch ist dieses Modell hier definitif die E18 von Seeburg.
    Wenn du Chassis suchst, dann schraub dir den 18-Sound rein, geht ganz gut, :D
  • Twobeers
    • 20. November 2006 um 10:42
    wunderbar! Vielen Dank für die Infos!
    Welche Chassis sind denn genau original verbaut?
    Und wer könnte mir evtl ein paar (4-6) zu einem guten Preis für gewerblich anbieten?
    Grüße, Tobias
  • tufkawila
    • 20. November 2006 um 10:58
    Original Chassis Beyma 18G550
    Such dir ein Paramaterähnliches Chassis oder schraub eben das rein was du gerade günstig bekommen kannst, wird immer gehen, ist halt Geschmacksache.
    Beyma ist hier in Belgien sehr teuer und sehr schwer lieferbar.
    Hier wird meistens mit B&C, RCF, PD und 18-Sound gehandelt.
    Habe vor 3 Wochen für einen Kunden seine Kurzhörner neu bestückt mit 18-Sound 15W1301, :D , das geht wie Sau, der Hammer wie dieses Chassis in sehr kleinen Gehäusen funktioniert.
    :D
  • Twobeers
    • 20. November 2006 um 11:08
    ouh sorry, stand ja schon da...
    jemand einen konkreten vorschlag für alternative chassis?
    War das von dir ein Seeburg gehäuse? Bzw. ein konkreter Vorschlag?
    Angebote gerne per PM!
    Vielen Dank!
    Grüße, Tobias
  • tufkawila
    • 20. November 2006 um 11:10
    Vielleicht ist die Modellreihe bei Seeburg mal geändert worden, die Kisten vom Kollegen sind auch schon Uralt !!! Mag sein das die letzte Baureihe etwas anders aussah, jedoch dürfte an der Hornkontur nichts geändert worden sein. Ich würde da keinen grossen Hype machen, schraube einfach die Chassis rein die du gerade billig bekommst und gut ist.
    :D
  • tufkawila
    • 20. November 2006 um 11:14
    Du hast PN 8)
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
