Berechnung der Ausgangsleisung anhand der Pegelregler?
  • georgenomex
  • 22. November 2006 um 18:38
  • georgenomex
    Hi Leutz
    Vielleicht eine etwas naive Frage, aber wie genau kann man anhand der Pegelscala am Pegelregler eines Amps die maximale RMS Ausgangsleistung einstellen.
    Z.B Amp mit 1000W RMS @ Ohm:
    Pegelregler auf Anschlag
    Ich stelle den Limiter so ein, dass die Clipping Diode gerade nicht aufleuchtet
    dann drehe ich den Pegelregler um 3 db zurück
    kann ich nun davon ausgehen, dass (bei dem selben Musikmaterial) so nicht viel mehr als 500W RMS abgegeben werden?
    bzw. bei Regler auf -6db nur 250W RMS...
  • binson
    • 22. November 2006 um 18:55
    Was hindert Dich daran, das mit einem Multimeter am Endstufenausgang zu messen?
    (Chris Adamson)
    Blog: Optinal Mittelgrund
  • schrecki7289
    • 22. November 2006 um 19:55
    Glaubst du wirklich, du bekommst ein aussagekräftiges Ergebnis mit einem Multimeter? :roll:
    Sicher gehen, welche Leistung wirklich max. abgegeben wird, kann man nur durch einen Limiter. Die Pegelregler dämpfen das Signal nur, was aber nicht heißt, dass man nicht mehr Signal reingeben kann.
  • binson
    • 22. November 2006 um 20:07
    Mehr Signal wird aber nur dann "reingegeben", wenn er den Limiter auf Bypass schaltet. :D
    Was spricht Deiner Meinung nach gegen das Multimeter, ein entsprechendes Testsignal natürlich vorausgesetzt?
    (Chris Adamson)
  • ukw
    • 22. November 2006 um 22:26
    In jedem Fall Multimreter, ich kenne keine Endstufe mit einem Pegelregler, dessen Skala präziese genug wäre, um sich darauf zu verlassen. Diese kleinen Knöpfle...
    Und wenn Du ein True RMS Multimeter hast (am besten mit Analog-Anzeige) ist das auch kein Problem.
    Anfang des Jahres waren mehrere Leader Audio Analyzer in der Bucht... gingen so um 150 - 200 Takken weg. Zwei unabhängige Messkreise / zwei Zeiger, die optimal für Vergeichsmessungen geeignet waren.
    ... for a few dB's more . . .
  • wetbf
    • 22. November 2006 um 22:44
    deleted
    Einmal editiert, zuletzt von wetbf (23. November 2006 um 06:56)
  • kah
    • 23. November 2006 um 00:56
    oder anders ausgedrückt: der Pegelregler regelt die Eingangsempfindlichkeit, nicht den Ausgangspegel
  • bemi
    • 23. November 2006 um 02:41
    aber - wie binson schon schrieb - mehr Pegel kann nicht kommen, da limiter.
