  5. Licht
Robe Stage Banner / Media Spinner
  • peter2
  • 27. November 2006 um 16:00
  • peter2
    Hallo Kollegen,
    hat schon jemand Erfahrung mit den genannten Geräten gesammelt?
    Was mich interessiert ist z.B.
    1) Wie robust ist die Mechanik?
    2) Setzt Ihr die Geräte überwiegend hängend oder stehend ein?
    3) Welche Arten von "advertising banners" (O-Ton Robe) setzt Ihr ein?
    (Fahnen / Tücher, feste Panels / Platten)
    5) Welche Tücken gibt es in der Praxis?
    6) Allgemeine Meinung zu den Geräten?
    (Aufgrund praktischer Erfahrung)
    Ich habe mir überlegt, die Geräte stehend als "wechselbaren Bühnenhintergrund" zu benutzen, also mit Platten, die auf einer Seite weiss (zur Projektion) und auf der anderen schwarz sind.
    Hat das schon jemand gemacht?
    Falls ja, welche Probleme sind aufgetaucht?
    Bei der Suche nach dem geeigneten Material für die Platten bin ich auch noch nicht fündig geworden.
    Für Anregungen und Tips wäre ich dankbar.
    Peter
  • olli666
    • 27. November 2006 um 18:46
    mache gerade das gleiche wie du es beschrieben hast..
    Eine Seite schwarz Fahnentuch(Molton), die andere Seite weiss mit Klettband aufgebracht...6x2m das ganze 6x Nebeneinander.Oben und Unten jeweils mit einem Pipe versehen.
    Ein grosses Problem ist die Trägheit mit der daraus entstehenden Torsion...
    Die Geschwindigkeit der Drehung darf nicht zu gross sein sonst schlägt das Tuch unten 1-2 mal um die eigene Achse..(Wobei die Mechanik dabei stark in Mitleidenschaft gezogen wird(vergleiche ein ML im eingeschalteten Zustand aus einer festen Position per Hand zu drehen, das Geräusch kennt wahrscheinlich jeder!) Außerdem sieht es nicht wirklich gut aus.
    Das nächste Problem ist der Platz den die Teile zum Drehen brauchen...2m Tuch = Radius 1m wo einfach mal nix stehen kann(Band, ML, etc)
    Beste Grüsse
    Olli
  • peter2
    • 28. November 2006 um 11:28
    Hallo Olli,
    danke für die Info.
    Das mit Moltonbahnen habe ich mir auch schon überlegt, aber die ersten Tests haben genau zu dem von dir beschriebenen Problem geführt.
    Deshalb möchte ich das ganze gerne stehend mit festen Platten statt Molton realiseren.
    Die Höhe wäre bei mir ca 3m.
    Auch das mit dem Bewegungsradius ist mir schon negativ aufgefallen.
    Wie gesagt, bin ich noch auf der Suche nach geeignetem Material für die Platten.
    Es müsste bei 3m Höhe und 1m Breite noch stabil aber trotzdem leicht sein.
    Problematisch könnte aus meiner Sicht auch werden, daß die Höhe dann nicht variabel ist.
    Zusammensteckbare Segmente mit 1mBreite und 0,5m Höhe wären vielleicht eine Lösung. :?:
    Hier muss also noch mächtig Gehirnschmalz investiert werden.
    Wenn jemand Ideen hat, immer raus damit.
    Peter
  • tufkalifa
    • 1. Dezember 2006 um 19:13
    Ich hab sowas mal mit MDF (MittelDichteFaserplatte) gemacht. Ging gut, solange du nicht zu schnell drehst (so ca. max 20-30 U/min.). Aber würde bestimmt auch mit Sperrholz oder Presspanplatten funktioniern. (Wobei ich Presspan nicht gerade Stabil für diese Sache finde)
    Und da fällt mir auch noch 1,5cm Dickes Balzerholz ein.
  • sydon
    • 2. Dezember 2006 um 14:07
    HI,
    ganz kann ich dir Peter 2 nicht folgen.
    Wie soll das gehen bzw wie groß soll diese Platte sein ?
    Max Belastbarkeit liegt bei 10kg.
    Hängen mit einer pipe und leichten molton denke ich ist das eine Top sach aber stehend mit Holz ????
    Wie ist das da mit der Hebelkraft bzw wenn man mal leicht dagegen kommt.
    Bei stoff interssiert es nicht aber bei holz schon.
    Denke mir würde eine skizze mehr sagen
    danke
  • Sashx1
    • 2. Dezember 2006 um 15:25
    es gibt auch eine version die 50kg ab kann...
    MfG Sascha
  • kristian
    • 2. Dezember 2006 um 17:31
    hi man könte doch Alucopan Platten nehmen die sind leicht und stabil
    und haben sogar die Brandschutzklasse B1
  • Machtl
    • 3. Dezember 2006 um 10:38
    hi,
    also ich hatte die teile noch nicht im einsatz, allerdings, wieso machst du nicht eine dreieckskonstruktion aus alu oder dergleichen, dann die stage-banner hängend an einer backtruss montiert, und dann schwarzen/weißen molton hängend unten dran. die dreieckskontruktion hat den vorteil, das sie nicht mehr so weit rausfährt wenn sie sich dreht (also in relation zur planen position), und du kann damit dann sogar 3 verschiedene sachen machen und diese trotzdem direkt aneinanderstellen. so wie diese großen werbetafeln die man neben der autobahn manchmal sieht...
    könntest somit z.B. auch schwarz, weiß und rot machen. oder was halbdurchlässiges und ein movinglight in die mitte dieser dreieckskontruktion am boden stellen, dann dreht sich das quasi um den scheinwerfer herum...
    ciao
    martin
    MEB Veranstaltungstechnik
    Chamsys MagicQ Forum
