  5. Licht
GLP SD2, ich breche ins Essen...
  • timo giercke
  • 30. November 2006 um 16:23
  • timo giercke
    Hallo Community,
    sicherlich gibt es hier Spezialisten für die GLP SD2 Dose.
    Bedienungsanleitung liegt mittlerweile im Kamin :D da eh nicht zu gebrauchen.
    Ich versuche gerade Effekt Chaser und /oder Chaser zu programmieren... und dreh bald durch
    :twisted:
    beim Effekt Ch, sollte man zu ziemlich alles reinpacken können was geht.
    Also nehme ich mir a) eine vorhandene Scene für Step 1
    dann b) die nächste Scene (MH´s gleiche Farbe, andere Position) in Step2
    c) Teil a) & b) werden als Type: Pan-Tilt deklariert und gesaved.
    d) Der Effekt Chaser wird assigned auf Scene-Group Taste 1
    e) Ein Programm wird laufen gelassen ScGroup-Taste 1 wird gedrückt-
    nichts passiert (auch bei Fader hoch, runter)
    f) Also zurück ins Effekt Ch. Menü. Programm aufgerufen, die Steps manuell angewählt und nichts da von meinen Pan-TiltPositionen. Nur die Anzahl der Steps sind vorhanden.
    g)Was mache ich falsch. :?:
    Danke!
    P.s gibt es eine ausführliche BA für den Müll??
    Gruß Timo
    Druck ist in unserem Bereich unvermeidbar !
  • Finelight
    • 30. November 2006 um 16:34
    Ich habe dir die Kontaktdaten vom entsprechenden Menschen bei GLP per PN zukommen lassen...
  • lj_fritz
    • 30. November 2006 um 17:09
    Wenn jemand ein vernünftiges Manual hat, dann bitte auch an mich senden.
    Ich komme mit dem Pult eigentlich klar, ABER ich schaffe es nicht, irgendetwas auf die SceneGroup Tasten zu speichern.
    Ich habe auf den Programm-Tasten reine PAN/TILT-Bewegungen und wollte auf die SceneGroup Tasten so Sachen wie Strobe, versch. Gobo-/Col.-Kombinationen!
    Klappt aber irgendwie nicht.
    Ach als letztes habe ich es mit 4 DJ-Scans 250 von Futurelight probiert.
    Gruß Andy
  • partymucke
    • 30. November 2006 um 21:11
    @Phönix:
    Zitat von "Bedienungsanleitung"
    Mit der SCENE- GROUP- Taste 12 (Tap Sync) können Sie den
    Ablauftakt der Effekt/Chaser bestimmen, indem Sie diese Taste
    zweimal hintereinander drücken. Die Wiederholgeschwindigkeit
    gibt so den Takt des Ablauf vor. Erneutes Ab- und Anschalten
    GLP ? German Light Produktion (V2.1) 44
    der Chaser erfolgt wieder mit der programmierten
    Geschwindigkeit.
    hast Du evtl. einen extrem langsamen Takt? Nur so ne Idee.
    Matthias
    Meine Beiträge sind in der Regel freundlich, sachlich richtig, ernst gemeint und kompetent sowiso. Ausnahmen dienen zur Bestätigung der Regel.
  • kah
    • 30. November 2006 um 21:41
    @ LJ_Fritz: Du musst darauf achten, dass du wirklich mindestens zwei Steps in deinem (Effekt-) Chaser hast. Die können absolut gleich sein, es müssen aber mindestens zwei sein.
    @ LJ_Fritz und Phönix: Achtet darauf, dass beim speichern des Chasers alle Scanner angewählt sind, die den Chaser ausführen sollen. Außerdem solltet ihr sicherheitshalber bevor ihr einen Chaser auf eine Taste speichert, den vorher da vorhandenen Chaser löschen. Ihr seht, dass bereits etwas auf der Taste gespeichert ist daran, dass die LED im Assign-Modus leuchtet.
  • timo giercke
    • 5. Dezember 2006 um 18:58
    So,
    a) Effekt Chaser konnte ich bis jetzte nur für PAR auf die Sc Groups routen.
    b) Einen Shutter Effekt auf die Scene Groups legen funktioniert immer noch nicht. :evil:
    c) Hat jemand von Euch eine Ahnung wie man PAR+MH´s-Programme simultan ablaufen lassen kann??
    Momentan besteht ein Programm abwechselnd aus MH-/ Par Scenen :x
    Rockt nicht wirklich.
    d) In der Instruction Manual steht nichts von einer Spezial-Scene-Taste !!!
    Funktioniert die in irgendeiner Form??
    e) Ach ja, der Email-Motor an Hr. Müller/GLP wurde gestartet. Ich bin mal gespannt.... was nun für ein Service losgetreten wird :roll:
    Greetz Timo
  • kah
    • 6. Dezember 2006 um 12:48
    Die PAR-Sektion in der Kiste ist wirklich zum kotzen, ich würde dir raten, dafür - wenn es irgenwie möglich ist - ein eigenes Pult zu nehmen (dann hast du auch ein kleines Backup, falls du das SD2 mal neu starten musst).
    Welche Softwareversion hast du denn? Vielleicht versuchst du mal, die zu erneuern, die Fehler, die du beschreibst klingen ein bisschen eigenartig.
  • partymucke
    • 6. Dezember 2006 um 12:53
    Greetz Timo
    kurz:nein
    Matthias
  • timo giercke
    • 6. Dezember 2006 um 13:07
    @ kah
    Version 2.02/1.11
    @partymukke
    super :evil::evil::evil::evil::evil::evil::evil::evil::evil::evil:
  • timo giercke
    • 21. Dezember 2006 um 00:20
    ***Zum Service GLP***
    Ich warte seid Wochen auf eine Antwort von GLP und es ist nichts passiert.
    Keine Hilfestellung zum SD2 Pult ! :evil:
    Vielen Dank nochmal an Finelight für die Kontaktdaten :D
    Leider Gottes habe ich noch MH´s von der Bude. Wenn die mal zum Service müssen, na Prost Mahlzeit !!
    Kann mir irgendjemand noch weiterhelfen ??
    Greetz Timo
  • timo giercke
    • 23. Mai 2007 um 20:30
    Also, die GLP-Dose (SD2) fliegt bei mir wieder aus dem Gerätepark !!
    Das teil ist ne schiere Katastrophe:
    *umständliche Programmierung
    *schlechte Bedienungsanleitung
    *einige Tasten ohne Funktion
    *für Live , zu langsam
    *keine übersichtliche Routingfunktion der DMX-Kanäle
    *Midiport nicht belegt, Speichersoftware ohne Funktion
    *klapprige Fader
    *Programme sind nicht einzeln abwählbar, wenn parallel noch SC.Groups laufen.
    (dampf an)meiner Meinung ist das Teil konstruktiver Dünschiss.! so. (dampf aus)
    aber es gibt auch LOB. die GLP YPOC 575 laufen anständig, machen Licht wie sie sollen, gut verarbeitet und ich bin zufrieden.
    Allerdings ist als nächstes Pult das LICON CX Tourpack angesagt. Wie gesagt: wer billig kauft, kauft doppelt.
    Greetz Timo
    :D
  • Dirkens
    • 24. Mai 2007 um 07:35
    An dem Problem mit den Chasern bin ich auch gescheitert. :twisted:
    Bin dann doch lieber auf ein Licon 1 umgestiegen.
    ... und endlich mal ein YPOC Fan hab auch 6 Stück 575'er und die laufen echt supie. Service bei GLP nehm ich jetzt auch gleich mal in Schutz -> Gerät Montag eingeschickt und 8 Tage später wieder im Lager :lol:
    Gruß Dirk
  • timo giercke
    • 24. Mai 2007 um 10:39
    moin dirkens,
    haben die überhaupt servicetechnisches an den 575er´n gemacht?? :D
  • mscheuer
    • 27. Mai 2007 um 22:05
    wenn Du irgendwas über ein GLP Produkt wissen willst das wahrscheinlich
    noch nicht mal GLP weis setz dich am Donnerstag in Dein Auto und fahr nach Achern ins Charly's Funfactory und frag dich dort zum "TL" durch.....
    Der kann Dir helfen, auch mit der Programierung vom SD2........
    (Wenn der damit fertig is kocht das Ding sogar Kaffee.....)
    Manuel
    PS: Wenn Du das Ding aber aufn Mond schiessen kannst weil es nich mehr gebraucht wird würd ich es tun.....
    The Band make it rock, but the roadie make it roll!
  • timo giercke
    • 28. Mai 2007 um 12:33
    Huhu,
    genau dafür habe ich für 19,90€ ne Kaffeemaschine gekauft. Dafür brauche ich kein SD2 :D
    Für wieviel (€) würdest Du das Teil auf den Mond schießen??
    2 Veranstaltung hat das Teil hinter sich mit Case (sieht aus wie neu, riecht auch noch so....) :)
    Greetz@all
  7. Suche Lichteffekt
