  4. Lichttechnik & Effekte
Was bedeutet PAN / TILT?
  • Thommy Blatt
  • 15. Juli 2008 um 00:20
  • Thommy Blatt
    Hallo liebes Forum,
    ich habe mal wieder eine Anfänger Frage ;)
    Und zwar was bedeutet PAN / TILT?
    bzw. was sind pan/tilt bewegungen oder was bedeutet "pan/tilt Inversion möglich"?
    Habe das bei einer Produktbeschreibung von einem Scanner gelesen und wollte mich nun informieren was das heißt bzw. bedeutet.
    Vielen Dank für eure Hilfe!!
  • Maximilian Albert
    • 15. Juli 2008 um 06:01
    Pan ist die Schwenkung und Tilt die Neigung z.b. eines scannerspiegels.
    (soweit ich weiß) :lol:
    gruß Max
    Bass ist nicht alles.
  • treibsand
    • 15. Juli 2008 um 06:57
    Hach, die Jugend von Heute...
    ...immer nur Computerspiele. :roll:
    Früher gab es noch andere Gesellschaftsspiele - z.B. das Flippern.
    Bei selbigem Gerät (welches nicht nach dem Delfin benannt wurde) gab es die Mogelsicherung, die aktiv wurde, wenn man den Automaten vorne anhob - sprich: in der vertikalen kippte.
    Das tun Scannerspiegel auch.
    Desweiteren befindet sich an fast jedem Ton-Pult über dem Fader ein PANorama-Regler, der das Signal in der horizontalen dreht.
    Und: Oh Wunder - Scannerspiegel tun das auch... 8)
    Das die Bewegungen invertierbar sind heisst, dass die gleichen DMX-Werte für zwei unterschiedliche Bewegungen nutzbar sind.
    Während im Normalzustnd", z.B. die Drehung beim kleinsten DMX Wert von Links anfängt und bei grösser werdenden nach rechts weiterführt, ist das bei Invertierten Funktionen eben Invertiert. Will sagen, die Bewegung geht bei kleinen Werten rechts los undf führt bei grösseren nach Links.
    Praktisch ist das, wenn du auf Produktionen die gleiche, vorprogrammierte Lichtshow nutzen willst, die Scanner aber aus Platzgründen in unterschiedlichen Venues mal andersrum hängen hast.
    Oder, wenn mehrere Scanner auf gleichen Startadressen symmetrisch zum Mittelpunkt fahren sollen.
    Oder (bei Wackelköpfen), wenn sie mal stehend statt hängend betrieben werden.
    Mahlzeit.
  • Maximilian Albert
    • 15. Juli 2008 um 08:42
    Genau das wollte ich damit ausdrücken :wink:
    Übrigends: Ich hasse Flippern :D
