Erfahrungsbericht 4-Acoustic FCS-118H-PA Horn P.A
  • unimog-heizer
  • 10. Dezember 2006 um 20:33
  • Geschlossen
  • unimog-heizer
    Hier mal ein kleiner Bericht zu meiner 1. VA mit der neuen Anlage.
    Um dieses System geht´s hier:
    edit: links zu shops sind nicht erwünscht. danke.
    Hier Mal ein Paar fakten zur VA:
    Art der VA: Schauturnen
    Was ging: Mikro (Ansagen u.s.w.), Konservenmusik
    PAX: ca. 500
    Amping:
    2X DetonDeton Profi-PA-Amplifier"Masterline" A-One 3600 1100Watt+1100Watt an 8 Ohm Für die Bässe
    1X t-Amp TA 2400 für die Tops
    Controller: Behringer DCX 2496, Trennfrequenz 100 Hz
    Mischpult: Yamaha 01V
    Zuspieler: Apple Powerbook 17"
    Mikro: Shure SM58
    Die Boxen Habe ich an der "langen seite" der Halle ca, 30 meter auseinander stehen gehabt, ca. 10 Grad nach aussen gedreht.
    Auf der gegenüberliegenden seite befand sich die Tribühne mit den zuschauern.
    Der Moderator stand in der mitte, ca. 5-10 meter davor.
    Dem SM 58 musste ich einen ziemlichen Low-Cut verpassen, damit´s "untenrum" keine Feedbacks gab. (ca.-10db bei 50 Hz)
    Obwohl der Moderator zwischen/vor den Boxen stand, hatte ich während der gesamten VA keinerlei probleme mit Rückkopplungen.
    Master-Fader am 01V stand bei ca. -15db.
    Also noch lange nicht ausgereizt.
    Am Abend vor der VA konnte ich die Anlage ausgiebig Testen/Einstellen.
    Einzige einstellung, die am controller zu machen waren, War die Trennfrequenz, und kleines bisschen EQing (-3db bei 3,1 khz, da sich dort das Hochtonhorn und der 12" Mitteltöner leicht überschneiden.
    Sonst nix
    Fazit:
    Ich finde die Anlage klingt absolut Top, und braucht sich wohl auch vor deutlich teureren Systemen nicht zu verstecken!
    (Gleiche leistungsliga vorausgesetzt)
    Sprachverständlichkeit 1A.
    "Druck": 1A
    Ich würde mir dieses System jederzeit wieder kaufen!
    Wirklich absolut zufrieden damit!
    Timo
    Wissen ist das einzige Gut das sich vermehrt wenn man es teilt!
  • tufkaklto
    • 10. Dezember 2006 um 20:43
    Wenn das auch der Ausgangspegel war, wär ich vorsichtig.
    -15dbfs am 01V entsprechen in etwa +8-10 dbu
    Wass am Behringer schon viel ist.
    • 10. Dezember 2006 um 20:44
    Dein Bericht passt wohl deutlich besser ins party-pa forum.
    deswegen geschlossen.
