E18 vs. B1801 von Seeburg
  • drumbeat
  • 14. Dezember 2006 um 21:37
  • drumbeat
    Ich stelle nun die Frage welcher der beiden Bässe gefällt euch besser?
    Ich weis, dass einigen der B1801 nicht zusagt, aber ich find ihn nun mal
    ok auf grund der Leistung, des Gewichts, sowie des Handlings.
    Natürlich gibt es lautere, aber wenn es reicht.
    Nun ist die Frage schafft der E 18 von Seeburg genauso viel Druck oder weniger? und geht der weiter runter mit den frequenzen?
    Macht es Sinn B1801 und E18 in Kombination zu benutzen?
    Beispiel 2 B1801 und 2 E18 Pro seite?
    Ich freue mich auf Antworten! Danke
    mfg Drumbeat
  • tufkawila
    • 24. Dezember 2006 um 20:16
    Beide Kisten haben nichts gemeinsam !!
    Die B1801 ist ne BR-Kiste und die E18 ein Kurzhorn. Nun stellt sich die Frage was du damit machen willst ? Die B1801 kann man alleine benutzen, die E18 bringt dir alleine gar nichts, die macht nur Töck. Wenn du aber 4 auf einen Haufen schmeisst dann geht das schon recht ordentlich mit Tiefgang. Kombinieren würde ich nicht da die B1801 recht hoch abgestimmt ist und daher als Infra unbrauchbar.
    Ich mag trotzdem lieber die E18 weil sie sehr trocken und spritzig klingt.
    Entweder viele auf einen Haufen werfen und du wirst glücklich, oder wenn du halt nur 2 pro Seite hast dann als Kickbass benutzen und einen Infra drunter stellen. Arbeite öfters mit einem Kollegen der das genauso macht, Kurzhörner bis 50 Hz und drunter einen Infra. Klingt meiner Meinung nach besser als eine normale BR Kiste die bis 120 Hz läuft.
  • drumbeat
    • 29. Dezember 2006 um 20:26
    Hab pro Seite 2 B1801.
    Ich glaube es macht für mich auch mehr Sinn noch 2 davon dazu- zustellen pro Seite. Das mit den E 18 würde eh nicht gehen (klingen) ohne separaten EQ und separate Endstufen.
    Man könnte pro Seite noch einen Infra oder nen E 218 von Seeburg dazustellen, aber das würde ebenfalls zusätzliche EQ's, sowienen Amp und ne Weiche beanspruchen. Und meine vielleicht mal 500-700Pax müsste ich auch mit 4 B1801 pro seite satt kriegen, oder?
    der drumbeat
  • treibsand
    • 30. Dezember 2006 um 11:17
    Mit 2 B1801 pro Seite kommst du je nach Anwendung auf 200-400 pax, 4 Stück sollten dann bummelig das doppelte können. Aber ein potentes Amping brauchst du da auch schon, deswegen vermutlich auch eine Endstufe mehr, als jetzt (je nachdem, was du bislang hast...)
    Die Dinger mit dem E18/E218 zu kombinieren macht IMHO recht wenig Sinn, dann eher den Infra mit entsprechendem Amp & Controller. Der E218 ist nix anderes, als 2x E18.
  • schrecki7289
    • 30. Dezember 2006 um 11:34
    Abgesehen von den ganzen genannten Argumenten ist der E18 auch nicht mehr erhältlich! Man sieht ab und an mal gebrauchte Kisten, aber das wars dann auch.
    Es ist wesentlich einfacher, zur Erweiterung an ein paar B1801 ran zu kommen.
  • drumbeat
    • 1. Januar 2007 um 11:59
    Frohes gesundes neues Jahr! 8)
    bis jetzt amp ich sie noch mit einer Sirus PXA 5000 :? .
    Die hat an 4Ohm 1400 Watt und ein 2Ohm 2000Watt pro Seite.
    In den Datenblättern steht zwar drin, dass sie 2Ohm stabil ist, aber ich habs ja noch nicht probiert?!
    Der amp hätte ja dann an 2Ohm 200 Watt weniger, als die Kind XT4000, die hat glaube 2200Watt pro Seite.
    Allerdings ging meine Überlegung auch schon dahin, mal andere Amps zu testen, um vielleicht etwas besseres zu finden, aber bis jetzt macht er seine Arbeit.
    Gibt es nach eurer Meinung viel bessere Controllersettings für die B1801er, als das von Seeburg vorgegebene?
    mfg drumbeat
  1. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
