LD Systems Kappa 15 aktiv
  • Krishan Klockmann
  • 31. Juli 2008 um 21:44
  • Krishan Klockmann
    nabend,
    was sagt ihr zu dem subwoofer? hat den schon jemand gehört?
    wollte mir 2 davon anschaffen und dann mit 2 12" tops spielen lassen, eventuell auch 15" aktiv (Opera 415)!
    Hauptsächlich Konserve und Sachen bis 150 Leuten....
  • bernd siegritz
    • 1. August 2008 um 13:59
    Tach,
    ich habe ihn zwar noch nicht gehört,
    aber in diesem Subwoofer ist ein Eminence Kappa 15
    verbaut und der ist im Gegensatz zum Kappa 15 LF
    kein reiner Tieftöner.
    Er hat einen Xmax von 1,6mm!
    Und ist eigentlich ein Tiefmitteltöner!
    d.h. Er geht nicht besonders tief!
    Falls das nicht stimmt bitte korigieren.
    MfG,
    _______________
    BERND ;)
  • Krishan Klockmann
    • 2. August 2008 um 11:25
    was würdet ihr denn für einen aktiven 15" subwoofer empfehlen, in der gleichen preisklase?
  • bernd siegritz
    • 2. August 2008 um 22:49
    ich würde mir (falls es die Möglichkeit gibt) den Ld Sub
    einfach mal anhören und mit anderen aktiven Subwoofern
    in dieser Preisklasse vergleichen. Wie zum Beispiel db techno-
    logies Sub05 oder Sub12.
    Wenn dir der Ld Sub im Vergleich am besten gefällt --> kaufen!
    Was wäre deine Preisklasse? Bis 700€ pro Sub ?
    Ab ca. 1000 € gäbe es schon wesentlich mehr Alternativen.
    Willst du dir die Opera 415 anschaffen, um sie evtl. auch
    mal fullrage ohne Subwoofer zu betreiben?
    Sonst macht ein 12" Top (wegen der Sprachverständlichkei,
    etc.), vor allem wenn immer ein du immer einen Subwoofer mit-
    nimmst mehr Sinn.
    MfG,
    ______________
    BERND :wink:
    • 3. August 2008 um 09:57
    In der letzten Tools4Music ist ein test von dem LD.
  • Krishan Klockmann
    • 5. August 2008 um 09:01
    und wie war das testergebnis?
    • 5. August 2008 um 13:03
    Gute Frage, es wird viel zum mechanischen und technischen Aufbau
    und zur Verarbeitung geschrieben und sehr wenig (nichts?) zu den
    Qualitäten als Bass. Er klinge "ordentlich".
  • Krishan Klockmann
    • 8. August 2008 um 23:22
    habe mir heute den kappa mal angehört und ich war nichts so begeistert! der
    12er von ld im dave 12+ system hat mir sogar besser gefallen, als der kappa!
    der kappa hatte null tiefgang und auch wenig druck....
    also werd ich nach einer anderern lösung suchen....
  • bernd siegritz
    • 9. August 2008 um 13:41
    HI,
    also hat es ja etwas gebracht mal zu lauschen. :wink:
    Konntst du den SUB 12 oder Sub 15 von db technologies
    mal anhören.
    Oder stehst du auf LD?
    Der Sub vom Dave12+ hat "nur" 300 Watt RMS, aber
    das soll ja nichts heißen.
    Hast du auch Tops angehört?
    Würde mich interressieren.
    MfG,
    BERND ;)
  • Krishan Klockmann
    • 9. August 2008 um 15:43
    also ich hatte den sub 12 vor kurzem mal zuhause und habe den auch mal getestet! also was aus dem kleinen leichtgewicht rauskommt ist schon nicht schlecht!
    die tops habe ich auch gehört von der dave! passen sehr gut zu dem bass, werden nur an der pegelgrenze, recht kreisschig in den höhen, aber nicht zu übertrieben...!
    würde den sub 15 mal gerne hören, aber hatte noch nicht die gelegenheit, mal schauen....vielleicht hat ja jemand schon damit erfahrungen gemacht....
    ach ja es gibt auch ne dave 15, sobald die mein verleiher in der nähe im sortiment hat, werde ich mir die auch mal anhören!
