  5. Konzert-Sound Praxis
L'Acoustics Frage
  • Lamia
  • 19. Dezember 2006 um 16:21
  • Lamia
    Ich war letztens einmal wieder auf einem Gig im Publikum (seit langem) und habe mir das Hirn zermartert was folgendes Setup für praktischen Nutzen bringt:
    12 x VDosc pro Seite - ist mir klar
    3 x dvDosc darunter - auch klar
    3 x dvSub mittig aussen an den Vdoscs - ??
    Ich stand zwar neben dem Foh, also nicht so wirklich in Bühnennähe aber ich kenne eigentlich nix was man optisch mit dvSubs verwechseln könnte.
    Tippe ausserdem darauf, das die ausführende Firma Brit Row war (englische Band, VDosc, Digidesign Venue...) die wusste was sie tat.
    Bin für sachdienliche Hinweise dankbar.
    PS.: Hab noch nie einen Digi FOH Platz gesehen bei dem derart viel analoges Outboard Equipment verwendet wurde (Preamps, Compressoren, usw.) - irgendwie lässig.
    - Alex -
  • tufkaklto
    • 19. Dezember 2006 um 16:35
    Einfach nur als Ergänzung zu den SB218, die mit Sicherheit am Boden Standen.
    Kommt ganz gut, da sind 3 x 15er drin, das copuliert ganz gut mit den doppel18ern :D
    bässe am Boden nutzen diesen zum koppeln.
    Aber Bässe oben kommt auch gut und is nett für hinten. :D
    12 x Vdosc klingt nach Stadthalle ???
  • Lamia
    • 19. Dezember 2006 um 16:39
    Jepp, MUSE.
    War ganz nett klanglich jetzt nicht der Oberhammer aber das liegt glaub ich echt an der Halle, denn begeistert hat mich dort noch nie was.
    Wobei Depeche Mode ca. 1998 war schon sehr gut.
    Der grundsätzliche Nutzen von Subs im Array ist mir schon klar aber aus 3 dvSubs kommt doch nix wirklich hörbares raus, oder? (Duck)
    - Alex -
  • Blancblue
    • 19. Dezember 2006 um 17:52
    aus 9x 15" ?
    8) :shock:
    Signatur?
  • Sven M
    • 20. Dezember 2006 um 00:02
    Die dVSubs spielen schon sehr schön, dagegen sieht meist ein SB218 alt aus.
  • tufkaklto
    • 20. Dezember 2006 um 08:19
    jupp, der Sven hat recht.
    Das Bassverhalten ist zum 218er unterschiedlich.
    Und deswegen hat man das auch vermutlich gemacht.
    Als Ergänzung zum Sub unten.
    Der Systec hat das sicher soundmäßig ganz bewußt so gedacht
  • Purge
    • 20. Dezember 2006 um 23:04
    Kurze Verständnisfrage
    In den den 12 Tops sind doch schon 24 15er verbaut. Reicht das nicht als Flugbass?
    Das das Gehäuse keinem Sub entspricht ist mir schon klar!
    Was muss denn da noch kompensiert werden?
    Purge
  • tufkaklto
    • 21. Dezember 2006 um 09:21
    Würde für gewisse Anwendungen reichen.
    Aber für diese Art von Musik brauchste mehr, dazu kommt, das man Bässe gern noch mal auf Boden stellt. Wegen der Grenzfläche und dem damit verbundenem Gewinn ( Nein nicht im Lotto :oops: )
    Die Controller trennen die Tops dann nach oben auf, um diese mehr freizuspielen.
    Und je nach Setting wird dann getrennt, zB bei 80 oder 120 oder 200Hz
    Je nach Geschmack und wie auch die Bässe zu den Tops stehen.
    Und da wirds eh schon die Wissenschafr :D
  • cookie
    • 21. Dezember 2006 um 10:00
    Abgesehen davon gibt es für die SB218 auch ein Infra-Setup, bei dem sie dann nur bis 60Hz arbeiten.
  • Christian Engel
    • 21. Dezember 2006 um 10:38
    Macht auch Sinn, den SB218 eben in diesem Modus zu betreiben, da das VDOSC ohnehin als Fullrange-System konzipiert ist. Zumal der SB218 oberhalb dieser 60Hz, quasi in normaler Anwendung als Subwoofer bis ca. 150Hz betrieben, nicht ganz unkritisch in Hinblick auf "Dröhn" und präzise Basswiedergabe ist.
  • tufkaklto
    • 22. Dezember 2006 um 03:20
    Ich Persönlich verwende das Setup eigentlich nicht.
    Habs öfter mal probiert, aber gefällt mir Subjektiv nicht.
    Eine höhere Trennfrequnz als Fullrange spielt die Tops ja noch mal freier
    Das mit "normaler Anwendung bis 150Hz " mußt mir mal genauer erklären.
    Welche Setups gehen bis 150 Hz????
    Die gängigsten sind vermutlich die 80er, dann die 120er , ev die 200er, aber die sind schon schwierig zu handeln.
  9. Suche Lichteffekt
