HK Premium Pro 15, Messungen - und Pappen.
  • Jobsti
  • 7. August 2008 um 19:25
  • Jobsti
    Welcher 15" Sica steckt da genau drinnen?
    Wäre wichtig,.
    Vielen Dank schonmal.
    Mit freundlichen Grüßen
    Einmal editiert, zuletzt von Jobsti (14. August 2008 um 20:57)
  • Jobsti
    • 8. August 2008 um 18:26
    Habe Bilder bekommen, da ist ein Celestion T5420A - Truvox 1525 drinnen in 8 Ohm... 31HS
    Könnte mir das wer bestätigen?
    Waren neu vom Thomann, aber noch net alt, aber jeder sagt es wär Sica drinne...
  • Jobsti
    • 8. August 2008 um 20:16
    Der TRUVOX-1530 hat 400W rms, die HK ist auch mit 400W rms angegeben, der verbaute 1525 hat aber nur 250W rms.
    Evtl. der falsche verbaut worden?
    Wer die HK hat BITTE mal rein schauen!!
  • fabian hütte
    • 10. August 2008 um 14:37
    Ich hab leider nur die 12er hier... da ist definitiv sica drin.
  • Currywurst
    • 10. August 2008 um 19:58
    Sag mal Jobsti, kennst Du die Edit-Funktion?
    Passt gar nicht zu Dir. Bist doch auch ein "alter" Foren-Hase!
    Currywurst mit Pommes-
    besser als Sex!
  • Jobsti
    • 10. August 2008 um 22:19
    Stimmt eigentlich ;)
  • Jobsti
    • 14. August 2008 um 20:49
    Soooo, heute in den Fingern gehabt das Teil und pappe getauscht....
    Leider hatten wir ziemlichen Zeitdruck, Impedanz nicht gemessen und die Leistung beim Klirr nicht gemessen, deswegen anhand von Pegel, Gain usw. geschätzt.
    Hab sie mir wirklich schlimemr vorgestellt als sie ist.
    Ist halt auf laut getrimmt und dank des Mini HTs hätte ich ne noch schlechtere Abstrahlung vermutet.
    HT ist mir persönlich zu laut abgestimmt in der Box, 2-3dB weniger hätte gut getan.
    Geben wir richtig Pegel merken wir aber, dass der HT hätte höher getrennt werden müssen, klingt nichtmehr so schön, kreischt dann gut rum.
    Der 15"er kann ganz gut kicken, mit Tiefbass wirds aber nix, da gibt der ruckzuck auf, schneller als nen Kappa 15.
    Immernoch komisch: HK sagt 400W rms, Speaker hat aber nur 250W rms, mehr würde ich auch net geben.
    Weiche schaut auch mit halbwegs anständigen Komponenten aufgebaut zu sein.
    ich denke 400,-EUR ist die Box gerade so wert, kann man machen, gibts definitiv schlimmeres, würde aber dennoch eher zu 12" Kisten greifen.
    In meinen Augen sollte ne 15er Kiste breiter abstrahlen und definitiv mehr Bass können, auch etwas mehr Pegel.
    Achso, Klirr liegt bei um die 150W (ca 119dB) bei um die 10% im relevanten Bereich. Pegel 1W/1m ca 100dB.
    Max SPl würde ich mit um die 120-121dB angeben.
    verbaut sind nun:
    Sica Z009501 (mit Vorbehalt, hab net genau drauf geschaut, hatte die HT+Horn Kombi schon und schaut identisch aus.)
  • MauricePaetzold
    • 15. Januar 2011 um 16:57
    ich nehm grad den Thread hoch weil ich grad nen TMT der HK Premium Pro 12 austauschen muss.
    Welcher Sica 12er steckt hier drin?
    Der 12er hat glaub eine 2 Zoll Spule und steht hinten 200W drauf.
    Im Vorraus schonmal Danke.
    MfG Maurice
  • bassfaceb
    • 15. Januar 2011 um 17:13
    ich kann es dir nicht beantworten, was drin steckt, aber ich poste mal 2 hochauflösende Bilder vom chassis:
    Achtung , "große" Dateien ~300kB
    wenn du noch von irgendwas Bilder brauchst, ich hab sie gerade komplett zerlegt in meinem Bastel-raum liegen
  • MauricePaetzold
    • 15. Januar 2011 um 21:36
    Ja also bei mir ist der gleiche TMT drin nur da steht halt 200W drauf.
    Ich hoffe ich find jemand der mir das sagen kann.
  • bassfaceb
    • 15. Januar 2011 um 22:02
    Das Teil kostet bei HK 76€ da lohnt das raten doch garnicht
    Und wenn mal schaut, scheint es keinen günstigeren Sica 12" zu geben?!
    Oder hast du einen gefunden
    Wenn ja, sag bitte welchen, dann kann man vergleichen
