  5. Signalquellen
Generelle Störungen bei SHURE PSM400 - In Ear - Monitoring?
  • micha255
  • 20. Dezember 2006 um 01:12
  • 4Art
    • 29. Dezember 2006 um 21:23
    Störungen vom CD-Player (Display!): Kann sein - muss aber nicht! Ich würd's mal versuchen mit ohne CD.
  • Hubert Barth
    • 30. Dezember 2006 um 22:23
    Es gibt noch eine Störquelle die bisher nicht erwähnt wurde, bei Dir zwar nach den Symptomen eher unwahrscheinlich, sollte aber trotzdem erwähnt werden:
    Du kannst zwar IEM-Sender und Empfänger der Funken trennen, beim Künstler sind aber diese Abstände oft nicht einzuhalten. Da hatte ich auch schon Aufrauschen, wenn ein Taschensender dem IEM Empfänger zu nahe kam.
  • schallereignissortierer
    • 30. Dezember 2006 um 22:36
    Hast Du denn mal probiert, ob die InEar Empfänger bei ausgeschalteten Sendern irgendetwas (dann ja zweifellos das Störsignal) empfangen? Sei es periodisches Rauschen, Zwitschern oder sonstiges, dann wüsstest Du, das auf den InEar Frequenzen irgendwer anderes sendet.
    Du kannst ja auch -um eine längere Beobachtungszeit zu haben- auch mal einen Empfänger an irgendein Aufnahmegerät anschließen, dann müsstest Du nicht über längere Zeit mit den Dingern im Ohr rumlaufen.
    Oder vielleicht gibts ja auch im näheren Umfeld Funkamateure, die einen Scanner haben mit dem man mal die entsprechenden Frequenzen abhört.
    Machen Sie das hauptberuflich oder verdient die Frau dazu?
