  5. Licht
dmx 4all steuerkarte
  • Blue
  • 7. Februar 2003 um 12:31
  • Blue
    hi ...
    ich hab die pc steuerkarte auf dmx 4 all gesehen und mir gedacht das ich das teil mal bauen könnte...
    die frage ist ... ist das teil zu aktueller software auf dem markt kompatibel
    oder muss man da selber ran ?
    Das Leben ist scheisse aber die Grafik ist geil
  • dolle
    • 7. Februar 2003 um 16:38
    hmm i hab mir mal eine gebaut aber läuft noch nicht. bin grad noch bei der fehlersuche wo i was verbockt hab. bin aber so weit dass i denk es muss an der comporteinstellung liegen. kennt jemand des problem dass es nich gleich lief? was habt ihr probiert?
    aber wenn sie mal läuft dann meld ich mich gerne nochmals u gebe dir einen bericht ob sie auch mit anderer software kompaktibel ist!
    alle rechtschreibfehler sind beabsichtigt u dienen zum ausdruck meiner individualität
  • ADMIN
    Administrator
    • 8. Februar 2003 um 00:43
    Sagen wir mal so: LightControl Mini hat 'ne offene Schnittstelle, da muss nur eine DLL geschrieben werden, welche die SIgnalausgabe entsprechend umsetzt.
  • StefanKrupop
    • 8. Februar 2003 um 01:09
    Tja, bei mir waren es gleich einige Fehler... Der Support ist allerdings 1a!
    Zunächst habe ich die optische Éingangstrennung nie zum Laufen gebracht, die Flanken des Ausgangssignals waren immer total im Eimer. Auch ein zweiter Aubau und ein dritter auf Lochraster brachten nichts, also hab ich die Schnittstellenelektronik aus Version 1 (die mit dem MAX 232) gebaut, so ging schon mal das.
    Dann hatte ich beim Speichertest immer "0kB OK" und einige DMX-Kanäle waren doppelt => Speicherfehler, waren zwei Leiterbahnen unterätzt.
    Dann gab's noch das Problem dass der Sender nicht bei jedem Einschalten sofort reagiert hat, hab dann noch mal n bischen nachgelötet, dann ging es (halt meine erste selbstgeätzte Platine gewesen :))
    Tja, über ne Schnittstelle zu LightControl hab ich auch schon nachgedacht, bin aber im Moment dabei ne eigene Software zu schreiben (in VB)
    Viel Erfolg,
    Stefan
    DMXControl - Meine Freeware-DMX-Software
  • dolle
    • 11. Februar 2003 um 17:32
    ok also der erste fehler ist gefunden. da bekommt der konrad mal wieder kein besseren ruf: der quarz is wohl hinüber! u zu heiß kann er nich geworden sein! naja mal n neuen besorgen und weiterschaun!
  • christophh
    • 12. März 2003 um 19:19
    Admin hat ja davon gesprochen, dass man bei Lightcontrol - Mini seine eigene DLL einbauen kann.
    Ich hab nämlich auch vor das DMX - Interface von dmx4all damit zu bedienen.
    Nur weis jemand wie sowas geht, bzw hat jemand sowas schonmal gemacht?
    Würde mich da über Tipps sehr freuen.
    MfG Christoph
  • ADMIN
    Administrator
    • 12. März 2003 um 23:26
    Einfach mal das folgende Muster genau anschauen....
    Code
    library lcm_dmx; // dummy
    (*Der Name der DLL muss lcm_dmx.dll lauten
    The name of the dll is lcm_dmx.dll.    *)
    uses
      Windows;
    {$R *.res}
    var
      HardwareName: array[0..63] of Char;
    function GetInterface: PChar; stdcall;
    begin
      HardwareName := 'Dummy-DLL';
      result := HardwareName;
    (*Initialisiert die Hardware und gibt den Namen der Hardware zurück
    Inits the hardware and retuns the name of the hardware*)
    end;
    procedure CloseInterface; stdcall;
    begin
    (*Schliesst die Verbindung
    Close the Connection  *)
    end;
    function SetLevel(a: array of Byte): boolean; stdcall;
    begin
      result := true;
    (*Übergibt die Daten für 512 Kanäle zur Ausgabe und gibt bei Ausgabe
    ohne Fehler "true" zurück
    Transmits the data for dmx and returns "true" on success*)
    end;
    function GetMaxChannels: integer; stdcall;
    begin
      result := 512;
    (*Gibt die Anzahl der Kanäle zurück
    Returns the number of channels*)
    end;
    exports
      GetInterface,
      CloseInterface,
      SetLevel,
      GetMaxChannels;
    begin
    end.
