  5. Video und Konferenztechnik
Kamera für Tischkickerübertragung
  • Basse
  • 23. Dezember 2006 um 16:42
  • Basse
    es geht um ein Tischkickerevent. Dabei soll das Bild eines Tisches mittels einer von oben angebrachten Kamera auf zwei Beamer übertragen werden.
    Da ich fast keine Erfahrungen im Bezug auf Kameras habe bräuchte ich eure Hilfe welche Kamere für diesen Einsatzzweck geeignet ist. Die Kamera muss nicht beweglich sein und soll an einer Traverse über dem Tisch befestigt werden.
    Vielen Dank und schöne Weihnachten
  • gylo
    • 23. Dezember 2006 um 18:52
    ich würde einfach einen ganz normalen Camcorder nehmen, den mit entsprechenden Stativen bzw. Klemmen an bzw. in der Truss befestigen und dann das Videosignal an einen Verteiler und von da an die beiden Beamer weitergeben.
    Alternativ kannst du die Kamera auch an einen Computer anschließen und von dort an den Beamer gehen, dann brauchst du auch keinen Verteiler, weil die meisten Beamer ein VGA-Signal durchschleifen.
    Wenn du keinen Camcorder hast oder benutzen willst gibts zb von Edirol eine Kamera die genau für sowas gedacht ist (heisst CCD-1 oder so).
    gylo
    ... kann man da nich was löten ? ;)
  • Hitower
    • 25. Dezember 2006 um 01:07
    Hi
    Ich würde wegen der Qualität so in etwa in Richtung XM2 gehen!
    http://www.google.de/search?sourceid=navclient&hl=de&ie=UTF-8&rls=DVXA,DVXA:2005-38,DVXA:de&q=canon+xm2
    Solls günstiger sein reicht wohl auch ne kleine Digitale 3 Chip...
    Ganz "normalen" Camcorder würde ich nichtmehr nehmen
    Beide gekoppelt an einem Videomischer und gut ist...
    Daniel
    Fachkraft in Hamburg...
  • hasenfuß
    • 27. Dezember 2006 um 00:32
    kommt halt drauf an, wie gut das bild werden soll und was es
    kosten darf.
    wir haben das schon mal mit einem camcorder gemacht, war
    nur ein kurzer gag und durfte natürlich nix kosten...
    bild war so la la - allerdings auch dank extremweitwinkel auf
    kurze distanz und wenig licht.
    wenn ein ganzes turnier übertragen werden soll und es
    auf große leinwände geht, kann man diese lösung vergessen.
    meister vt
    gMA operating
    dj
  • Eliminator
    • 27. Dezember 2006 um 22:06
    Sonst schau dich doch mal im CCTV-Sektor nach einer hochauflösenden Überwachungskamera mit passender Optik um. Die gibts auch mit S-Video oder Firewire Anschluß.
    Sowas kann man übrigens auch leihen.
    Schau mal hier http://www.geutebrueck.de
    Klaus
    FOH = Holz vor der Hütte!
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
