  4. Lichttechnik & Effekte
Midiboard für Elation DMX Operator
  • Falk Schnalle
  • 13. August 2008 um 20:23
  • Falk Schnalle
    Hallo ich suche ein Midiboard für mein Elation DMX Operator. Wäre nett wenn ihr mir was passendes Empfehlen könntet, und auch erklären könntet wie das ganze dann funktioniert.
    Wäre es dann möglich auf Tastendruck bei dem Midiboard einen Par "aufblitzen" zu lassen??
    ich hoffe ihr versteht was ich vorhabe :grin: :grin:
    Danke im voraus ;)
  • constantin oberrath
    • 13. August 2008 um 21:34
    was für funktionen du bei deinem Pult übe rmidi steuern kannst kann ich dir nicht sagen.
    aber nen tipp zu nem midiboard, ich hatte das m-audio oxygen 8, ist nen midikeyboard was neben den tasten auch noch 8 Potis hatte über die man fader bedienen kann, außerdem passt es von der breite auf einen 19" auszug.
    Mir gefiel im gegensatz zu den meisten anderen midi pulten das ich taster und potis hatte.. Inzwischen hab ich aber ne selbstbaulösung die genau auf meine bedürfnisse zugeschnitten ist...
  • Falk Schnalle
    • 14. August 2008 um 15:34
    Erst mal danke für den Tipp ;)
    weiss denn einer wie ungefähr das dann aussehen würde, also was für funktionen ich dann hätte?
    • 14. August 2008 um 23:28
    sooo hab grad mal in manual geschaut.. ich weiß nicht welchen dmx operator du hast ud ob es bei denen unterschiedlich ist.. beim DMX operator 1 von elation kannst du über midi die verschiedenen szenen d chases sozusagen "starten". Du kannst 6 chaser und 14 x 8 Szenen starten.
    Wenn du z.B. eine taste am keyboard drückst wird eine midinote gesendet. Dieser midinote ist ein chase oder eine szene zugeordnet die dan aufgerufen wird.
    Wenn du dir nun eine szene baust wo nur Pars drin sind, dan sollte es funktionieren das sie auf tastendruck aufblitzen!
    Mein tipp mit dem oxygen8 kanst dann aber vergessen.. die potis nützen dir nix!!
  • Falk Schnalle
    • 15. August 2008 um 15:32
    naja wenn man potis hat bitte schön^^....aber das dürfte dann damit so funktionieren wie ich mir das vorstelle??
  9. Suche Lichteffekt
