  5. Signalquellen
Defekter Einschaltknopf am Sennh. EW
  • f8274
  • 30. Dezember 2006 um 03:21
  • f8274
    Ein Bandmitglied hat leider versucht, den Einschaltknopf unserer Sennheiser EW 145 Handsender wie bei Shure üblich zu schieben anstatt zu drücken, und nun ist der Handsender hinüber.
    Kennt von Euch jmd. die Reparaturkosten bzw. ist es überhaupt reparabel?
  • lambda-halbe
    • 30. Dezember 2006 um 12:10
    den Taster kannst Du bei Sennheiser direkt bestellen.
    Das Problem hatten wir kürzlich ebenfalls, und die Taster waren so günstig, dass wir gleich ein paar auf Vorrat gekauft haben.
    Handsender demontieren geht mit etwas Vorsicht ebenfalls problemlos.
    Stephan
  • Discodeisli
    • 30. Dezember 2006 um 20:33
    Der Miniaturschalter kostet ca. 3 EUR ( wenn ich mich richtig erinnere )
    Das anlöten sollte mit einen sehr kleinen Lötkolben geschehen und nicht zu hoher Temp. bedingt durch den kleinen Schalter sind die Leiterbahnen wirklich sehr Dünn.
  • Multicore
    • 2. Januar 2007 um 10:59
    Selbermachen geht... auf jeden Fall mal schauen, ob die Gehäuseschrauben schon Torx sind, dann den passenden Schrauber nehmen. Bischen Vorsicht mit den Flachbandkabeln und nicht wundern, wie lang die mittlere Platine ist... die geht sehr weit in den Schaft hinein.
    Alten Taster dann mit kleinem Kolben/Spitze und Entlötlitze vorsichtig auslöten und Lötpads saubermachen. Neuen Taster mit Pinzette o.ä. fixieren und vorsichtig anlöten.
    Alles wieder in umgekehrter Reihenfolge zusammenbauen und beim nächsten Probeabend dem Täter den Daumennage kurzfeilen ;)
    Wenn Du es dir nicht selber zutraust, kannst Du ja mal bei der Fa. Niess Electronic in FFM nachfragen... die machen dir das.
    Lämpchen glimmt - Schaltung stimmt!
    Techniker rot - Schaltung tot!
