  5. Video und Konferenztechnik
Visuals ab Computer.. wie?
  • tufkajck
  • 1. Januar 2007 um 14:23
  • tufkajck
    Hallo, mal in diesem Themenbereich verlaufen.
    Für unsere Band macht meine Freundin Videoanimationen live eingespielt und gemischt von 2 DVD Playern in ein Panasonic WJ-MX 10 über ein JVC Farbkorrekturgerät, was sie zum verfremden der Farben braucht.
    Nun würden wir gern auf eine digitale Lösung umsteigen, die Grenzen dieses Systems sind erreicht.
    Was für Programme gibt es, was sind die Systemanforderungen, Windows oder MAC, externe Hardware zum besseren Bedienen? Soll livetauglich sein. Und ja, dieser Bereich darf bei uns fast nichts kosten..
    Womit arbeitet ihr, macht ihr visuals, lässt ihr sie laufen?
  • Hitower
    • 1. Januar 2007 um 18:08
    Hi
    Ich würde:
    Resolume auf PC und Midikeyboard (oder ähnlich) empfehlen!
    Dazu dann noch das "normale" Videopult und du hast ne menge Spaß!
    Resolume bringt schön viele Effekte mit...
    http://www.resolume.com
    Dazu solltest schon ein bischen Videobearbeitung einplanen!
    Also die DVD rippen umwandeln und dann in Resolume spielen lassen!
    Bei einem "schnellen Notfalltest "hab ich mit dem Demo und einer dvd das beste Ergebniss mit MJPEG Einstellungen gemacht! MPG2 hackelte auf meinem Rechner...
    Daniel
    Fachkraft in Hamburg...
  • tufkajck
    • 1. Januar 2007 um 18:54
    Dann geh ich aber vom PC per Video raus, nicht RBG, oder?
    Dann sind die DVD's weiter brauchbar..
  • tufkajck
    • 1. Januar 2007 um 19:22
    Und dann wären wir noch froh um gute Tips für DVD's mit Animationen, Fantasiebildern, einfach verwertbares Material, dass man mischen und projizieren kann.
  • Hitower
    • 1. Januar 2007 um 20:55
    Hi
    Du kannst per Video rausgehen oder per RGBHV... Die COmputer können ja meistens beides!
    Mischen geht dann aber leichter und "günstiger" mit Video! Auflösungstechnisch reicht das bei normalen Projektionen auch noch!
    Was du natürlich zeigen willst ist frag ich, da ich die "Band" nicht kenne!
    Dafür kann man sich aber Footage DVDs kaufen!
    Da Resolume auch Flash kann, kann man sich da auch einiges Programmieren...
    Daniel
  • tufkajck
    • 1. Januar 2007 um 21:17
    Was ist Footage?
  • guessi
    • 1. Januar 2007 um 23:12
    "Footage" = engl. für Filmmaterial
    weiterer Softwaretip: http://www.mxwendler.net
  • tufkajck
    • 1. Januar 2007 um 23:28
    Was sind die Hardwareanforderungen?
    Was nehmt ihr zum arbeiten??
  • phlo
    • 2. Januar 2007 um 11:29
    Für bis zu drei Layers in Resolume sollte ein zeitgemäßer Standard-PC mit ordentlicher Grafikkarte ausreichen, ich hab das erfolgreich mit Centrino-Laptop (1,5 GHz, 512 RAM, Radeon Mobility 9700) am Laufen und keine Probleme, auch nicht wenn Livequellen dabei sind.
    Generell kann man aber sagen, je höher die Auflösung der Quellen und Ausgabeauflösung, desto ressourcenhungriger wird das ganze. Außerdem natürlich auch bei x Layern eher als bei 1 oder 2.
    Was dann noch dazukommt hängt von deinen Hardwarewünschen ab, von MIDI-Keyboard bis Spezialcontroller is eigentlich fast alles drin. Es gab auch mal nen extra Controller für Resolume, aber mein letzter Kenntnisstand ist dass das Ding im Moment nich mehr lieferbar ist.
    Vom Hörensagen soll mxwendler etwas gieriger sein was das angeht, aber qualitativ ebenso gut. Ich persönlich bevorzuge jedoch Resolume.
    Grüße, phlo
  • Hitower
    • 2. Januar 2007 um 13:58
    Hi
    Bei mir läuft es auf einem 1,7er Centrino mit 1GB Ram und der SuperDuper Intelkarte :shock:
    Wenn Resolume nicht die Auflösung des Inputmaterials ändern muss geht sehr viel würde ich sagen!
    Nur mit Livecam hab ich dann probleme bzw Rucken und verzögerung!
    Aber das kann auch ein "effekt" sein...
    Daniel
  • phlo
    • 2. Januar 2007 um 17:18
    Hey Hitower,
    das klingt jetzt evtl. etwas blöde, aber hast du den Speed-Regler deiner Livequelle auf 25 oder 30 Bilder/s eingestellt? Ich hatte mich anfangs auch ewig gewundert dass es so ruckelt obwohl es in einem anderen Capture-Tool parallel flüssig lief, bis ich irgendwann auf die Sache mit dem Speed-Regler (sowohl an den Layer-Controllern als auch an den Quellen-Controllern) gekommen bin. Dann läuft das flüssig, und wenn du ihn etwas runterziehst kriegste auch nen schönen Zeitlupeneffekt.
    Damit wäre das:
    ja evtl. zutreffend :)
    Grüße, phlo
  7. Suche Lichteffekt
