Sensor für MAC300 Farbrad?
  • kaschi
  • 2. Januar 2007 um 00:15
  • kaschi
    hallo,
    ich habe probleme mit einem mac300.
    ein farbrad bleibt beim starten auf einer undefinierten position stehen.
    meine vermutung ist ein defekter sensor.
    + hat jemand erfahrungen welche typen im mac300 verbaut sind bzw. welche ersatztypen eingestzt werden können???
    jens
  • wiesel
    • 2. Januar 2007 um 00:41
    Wenn das so wie im 250er Mac gebaut ist, kann folgendes der Fall sein:
    - der kleine Magnet auf dem Farbrad hat ich selbsständig gemacht (suchen ob der noch da ist)
    - kalte Lötstelle beim Sensor (einfach mal pauschal nachlöten)
    - Das Sensoranstlusskabel ist locker (wenn nicht am Sensor, dann evtl auf dem Mutterboard
    - Das Farbrad ist verschoben, das bedeutet, dass die "Schritte", die das Rad macht, nicht mehr so sind dass der Magnet am Sensor zum stehen kommt, um das zu prüfen: Den Mac einschalten, reseten lassen, das Farbrad per hand drehen und scheuen ob der kleine Maget unterm Sensor "rinrastet". Korrektur: Kleine Schraube an der Achse lösen, neu justieren und wieder fixieren.
    - Treiberbaustein defekt
    Wenn Du erstmal nix findest, dann bau mal nen Farbrad aus nem anderen Mac ein, wenns dann defekt ist ist der Fehler im Gerät, sonst liegt der wohl eher im Farbrad.
    MK
    Maximilian Kropp
    Grundend 8
    47807 Krefeld
    http://www.kulturfabrik-krefeld.de
