  5. Licht
Lampenfassung-/wechsel beim EULI TS-7(b)
  • compy
  • 4. Januar 2007 um 20:48
  • compy
    Ave,
    Ich setze jetzt schon seit längerem o.g. Scanner ein; durchaus mit positiven Erfahrungen.
    Nun frage ich mich jedoch allmählich, wie genau ich mir den Lampenwechsel vorzustellen habe. Beim TS-7BBBBB wird die Funzel durch zwei seltsam anmutende Drähte (vermutlich Federn) gehalten; beim Einsetzen des Original-Leuchtmittels hatte dabei das Glasreflektor schon ekelhaft geknirscht...
    Gibt es da irgendeinen Trick? Oder noch besser: Gehört der Reflektor zur Funzel oder zum Scanner-Gehäuse?
    Apropos -- was machen eigentlich Lampen, wenn sie sich dem Ende der Lebensdauer zuneigen?
    MfG Compy
  • herr vorragend
    • 5. Januar 2007 um 10:23
    Hallo, nachdem ich meine, dass Du von einem TS 7 von EUROLITE redest, ist das eher ein Thema für http://www.party-pa.de , also fürs nächte mal merken und Brett lesen.
    So weit ich mich erinner laufen die Dinger mit ELC Halogenlampen. Zu denen gehöhrt der 50mm Teflektor dazu, also musst Du den mitaustauschen (Achtung, gibt auch ähnliche Leuchtmittel, mit selben Socken, und ebenfalls 24V 250W aber ohne Reflektor). Dazu kann man die Klammern lößen, also nicht mit gewalt rein drücken (!), dann knierscht auch nichts. Und nochmal zur Erinerung, solche Lampen nie mit bloßen Fingern anfassen, weil das Fett er Haut sich sonst in sie einbrennt!
    Das Halogenlampen durchbrennen kündigt sich bei ihnen dadurch an, dass sie einestage nichtmehr funktionieren, oder bei schlechter Qualität, dass plötzlich ohne Grund die Sicherung fliegt.
    http://www.hi-p.de
  • compy
    • 5. Januar 2007 um 11:11
    Ave,
    Pardon, habe mich schon gewundert, warum die Suchfunktion nix bzgl. TS-7 lieferte...
    (...) sie einestage nichtmehr funktionieren, oder bei schlechter Qualität, dass plötzlich ohne Grund die Sicherung fliegt.
    Also platzen die eigentlich nicht, oder schmilzen dahin, wie Eis in der Sonne? Manche leute machen da immer Panik...
    Danke für die schnelle Antwort!
    MfG compy
  • DJ Sawtooth
    • 5. Januar 2007 um 14:49
    Es ist hin und wieder auch möglich, dass (insbesondere bei billigen LM) mal ein Leuchtmittel platzt.
    Ist mir bei einer Omnilux 250W ELC schonmal passiert... Allerdings hält sich die Gefahr bei den Teilen in Grenzen... mehr als Scherben passiert da nicht... und es knallt auch nicht besonders laut.
    Allerdings hab ich sonst noch von keinem geplatzem ELC-LM gehört... scheinbar war meine ein derber Produktionsfehler.
    Wilder wird das ganze dann schon bei Entladungslampen :wink:
    gruß, tob
    :wink:
    Ich hasse Leute, die einen Satz beginnen und ihn nicht....
