  5. Licht
Botex Dimmer in Rack
  • Matthias
  • 8. Februar 2003 um 19:44
  • Matthias
    Hallo, hoffe mir kann jd. helfen...
    (ich weiß, nicht schon wieder Das Thema Botex...)
    Habe ja immer noch zwei Botex Dimmer (DPX-620).
    Will diese jetzt Leuten die etwas sehr billig (oft Bekannte) zu irgendwelchen Privatfeten verleihen.
    Die Dinger hatte ich fast nie im Einsatz und haben deshalb auch kein Rack.
    Will diese jetzt beide in eines reinschrauben. (4HE)
    So, jetzt meine Frage:
    Kann ich das einfach so machen? Ich meine wg. dem seitlichen Lüfter. Wird da trotzdem noch genug gekühlt? Reicht da ein 4HE Rack oder lieber wg. Lüftung 5 o. 6HE nehmen?
    Für Antworten bin ich sehr dankbar, am liebsten von Leuten die auch diese Dimmer im Rack haben-> Erfahrungen.
    Gruß Matthias
  • itzme_1210
    • 8. Februar 2003 um 19:56
    also wir haben so für wald und wiesen verleih einige botex im 4HE cases und noch nie ein problem damit gehabt
    T echnik
    O hne
    N utzen
  • Matthias
    • 8. Februar 2003 um 20:01
    OK, danke. du meinst also das der cm zwischen Lüfter und Rackwand zur Lüftung ausreichen
    Gruß Matthias
  • Backi
    • 9. Februar 2003 um 12:49
    Wir haben sogar 3 Botex in einem Case und keine Probleme.
    Aber auch wenn du so 'ne schöne Harting Rackblende hast: Immer brav beide Case Deckel abmachen!
    cheers
  • Matthias
    • 9. Februar 2003 um 16:39
    Ok, danke, dann werde ich sie heute abend noch einbauen.
    Mache bei Dimmern und Enstufenracks immer beide Deckel ab...
    Gruß Matthias
