  5. Signalquellen
Adapter von XLR Female auf MiniXLR Female bei Bodypack
  • Audiotec
  • 5. Januar 2007 um 20:26
  • Audiotec
    Hallo ,
    hab ein spezielles Problem.
    Eine Band verfügt derzeit schon über ein Kondensator-Clip Mikrofon ( AKG ) mit einem standardmäßigen 3pol XLR male Anschluss. In diesem Stecker ist auch ein Speiseadapter eingebaut. Nun möchte ich dieses Mikrofon aber an ein neu gekauftes Bodypack von AKG anschließen , welches einen Mini-XLR 3 pol male Anschluss hat.
    Frage ist nun , gibt es ein Adapterkabel von XLR female auf Mini XLR female . Wenn ja , würde es damit überhaupt klappen oder müsste der Speiseadapter erst ausgebaut werden.
    Falls es kein entsprechendes Adapterkabel gibt : müsste ich einfach das Käbelchen was derzeit im XLR male stecker auf Pin 1 gelötet ist auf Pin 1 des Mini XLR umlöten , Pin 2 XLR auf Pin 2 Mini XLR und entsprechend Pin 3 XLR auf Pin 3 Mini XLR.
    Find auf den Seiten von AKG keine passende Lösung
    mfG
    Daniel
  • timotimo
    • 5. Januar 2007 um 20:48
    am besten bei AKG anrufen, da gibts Pläne für die unterschiedlichsten Mikrofone und Steckerbelegungen an den verschiedenen Taschensendern, was sie gerne zufaxen.
    Wenn das Clipmikro (mit Speiseteil) Phantomspannungen von 9 bis 48 Volt verträgt, und der Taschensender die entsprechende Spannung hergibt, könnte es mit einem Adapterkabel funktionieren. Kommt auf einen Versuch an.
    (Ja, die Taschensender machen das, auch wenn sie nur mit 1,5 oder 3 Volt betrieben werden; geht zum Beispiel mit MKE-2, daß 9 bis 48 Volt braucht, und Shure Taschensender, der nur 3 V Batterieversorgung hat)
  • PA-Peter
    • 5. Januar 2007 um 20:51
    Vermutlich wirst Du das Ding auf Tonaderspeisung umbauen müssen...
    Das MKE-2 läuft auch mit Tonaderspeisung. Das ist was anderes als Phantom-Power! Die Signalführung ist ja auch nicht symmetrisch.
    Das macht das Speiseteil bei AKG!
    PA-Peter
    http://www.rieckmedia.com
  • timotimo
    • 5. Januar 2007 um 20:53
    Stimmt, hatte ich übersehen.... :oops:
  • Audiotec
    • 7. Januar 2007 um 16:28
    Hallo ,
    bitte einmal für Dumme erklären :
    Was ist eine Tonaderspeisung und was muss ich genau umbauen.
    Für Antwort wäre ich sehr dankbar
  • niggles
    • 7. Januar 2007 um 17:20
    Belegung der AKG-Beltpacks: Pin 1 GND, Pin 3 Speisespannung (3V), Pin 2 Signal.
    Der Speiseadapter des Clipmikros muß ab (welches ist es denn genau?) und dann entsprechend dieser Belegung ein passender Stecker fürs Beltpack drangelötet werden. Abschirmung logischerweise auf Pin 1, die Ader an der die Speisespannung anliegt läßt sich ja leicht rausmessen und der zweite Innenleiter führt dann Signal.
    Service-Unterlagen inkl. Schaltplänen findest du bei AKG übrigens hier:
    http://www.akg.com/de/powerslave,…,_limit,25.html
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  4. Leatcon 2026 Forumstreffen
