JBL TIP DAZU
  • kevin malich
  • 6. Januar 2007 um 14:08
  • kevin malich
    Hallo:
    Könnt ihr mir Vieleicht Sagen was ich für eine JBL soundpower anlage bekommen Würde?Bestedt aus.
    JBL 4756A TOP
    JBL 4785 BASS TCB
    UND
    2XBSS FDS 360 mit denn passenden frequenzkaten
    Ist Komplet Überholt alles neu.MFG kevin :D
  • tufkawila
    • 6. Januar 2007 um 15:31
    Zu der Zeit bestimmt ne gute Anlage, leider sehr gross, schwer für wenig Leistung. Waren nunmal damals 300 Watt Chassis drin, ob nun 18",15" oder 12". Entspricht halt nicht mehr der heutigen Zeit. Wenn du keine extremen Lautstärken suchst, dir das schleppen antust, zudem billig rankommst, dann ja, warum nicht.
    Ein DJ - Kumpel hat noch dieses alte System mit den Original Urei Amps !!
    600 Watt für jeweils Subs und Bass, 150 Watt für Mittel und Hochton.
    Klingt gut aber nunmal kein Feuer unterm Arsch für soviel Holz.
    :D
  • Thomas Knappich
    • 6. Januar 2007 um 18:27
    in den 4756A waren 2x 2206 / 1x 4545am 2380Horn und 2x 2404 drin
    in den 4785 waren orginal 2x 2225 drin
    das bedeutet je Box 1200W Low/ Sub, da is nix mit 300 Watt....
    das Zeug war damals eine sehr hübsche Discoanlage, stammt aber halt aus dem 1992er Programm. Der Preis wird sich also ganz stark nach dem Zustand richten.
    Grüße aus Friedberg
    Thomas Knappich
    Klangwerk
    Beschallungs-und Veranstaltungstechnik
  • kevin malich
    • 6. Januar 2007 um 23:01
    Hallo:ich habe das zeug auch nur aus einer disco die hatten es nur auf lager liegen und ich habe es angeschlossen und is voll OK.und wie 300watt hört sich es nicht an.die 12 zöller haben meinich schon 600watt
    MFG kevin
  • kevin malich
    • 6. Januar 2007 um 23:04
    und für disco ist es doch voll OK nichts mit schleppen MFG
  • tufkawila
    • 8. Januar 2007 um 19:40
    Der 2225 hat sogar nur 200 Watt Rms, 400 W Programm
    Einfach nur mal bei JBL nachlesen gehen, da stehst Schwarz auf Weiss !!
    Das gleiche gilt für den 18" 2245 mit 300 Watt Rms, 600 Programm :wink:
  • Thomas Knappich
    • 9. Januar 2007 um 00:32
    vom 2245 war ja auch nirgends die rede...
    der 2225 steht tatsächlich auf der audioheritage.org mit 400 W Pgm., im ´93 Programm steht die Box dann trotzdem wieder mit 1200 Watt...
    Grüße aus Friedberg
    Thomas Knappich
    Klangwerk
  • uwe
    • 14. Oktober 2007 um 16:39
    Zitat von "kevin malich"
    JBL 4756A TOP
    JBL 4785 BASS TCB
    Hast du die Kisten noch? Verkaufen?
    Bin speziell an den 4785a interessiert, kaufe evtl. auch alles, oder tausche gegen 4745a - die passen von den Maßen eh viel besser zu den 4756 ;)
    Uwe
  • manuela
    • 14. Oktober 2007 um 16:53
    6230 - 6260 - 6290
    wenn die mal Bauchweh haben, ich reparier sie, auch die Weichengeräte. 8)
  1. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
