Toslink auf 19" Blenden
  • Leitwolfi
  • 6. Januar 2007 um 17:12
  • Leitwolfi
    Gibt es eine Möglichkeit optische ADAT Signale mit Toslink Stecksystemen die beispielsweise an der Rückseite eines Gerätes angebracht sind, auf eine 19" Blende abzusetzen, um nicht immer das Case auch hinten öffnen zu müssen?
    Passive, also reine Steck- Systeme sind wohl eher nicht möglich.
    Wird wohl auf eine aktive Lösung hinaus laufen, aber gibts sowas?
    Hab nix gefunden.
    Grüße Leitwolfi
    http://www.lala-blinkblink.de !
  • Christian Engel
    • 6. Januar 2007 um 18:02
    Moinsen,
    doch, sowas geht durchaus als rein passives Stecksystem. Den passenden Einsatz Toslinkbuchse auf Toslinkbuchse für D-Serie Bohrungen hat Sommercable unter dem Namen "POF-740" im Programm. Fertig schaut das Ganze dann so aus:
    Blende mit POF-740
    Grüße, Chris
  • Leitwolfi
    • 6. Januar 2007 um 18:09
    Super, danke, genau sowas!
    Leitwolfi
  • der onk
    • 6. Januar 2007 um 18:58
    Mit den Verbindern bzw. Durchführungen von Sommer habe ich nur Probleme gehabt. Kann sein, daß es deutliche Abweichungen bei Toslink-Steckern gibt, aber die von mir verwendeten (thomann blau), mit denen ich ansonsten absolut zufrieden bin, sind etwas zu dick. Das hat zur Folge, daß die Metallhülse der Durchführung sich gerne mal nach hinten verabschiedet dabei die Durchführung zerlegt und der Toslink-Stecker auf der Rackinnenseite rausgedrückt wird. Beim Abziehen des fest sitzenden Steckers dann das gleiche Spiel andersrum... :(
    Mittlerweile hängen bei mir wieder zwei Meter Kabel aus dem Rack und ich stecke direkt am Mischer an. Für Tips zu in dieser Hinsicht funktionierenden Kabel, die nicht gleich die Welt kosten, wäre ich dankbar.
    der onk mit Gruß
  • Christian Engel
    • 7. Januar 2007 um 00:44
    Das liegt aber nicht am Sommercable-Verbinder! Ich habe zwei Sorten Toslink-Kabel im Einsatz: einmal die von MUTEC, welche es auch beim großen T gibt. Und zum Anderen die Standardausführung von Sommercable. Siehe Link:
    Sommercable Toslink Basic
    Beide Sorten also sehr günstig und keinerlei Probleme, wobei ich die Kabel von Sommer als mechanisch stabiler bezeichnen würde. Kann deine Erfahrungen also keineswegs bestätigen. Welche Kabel genau setzt du ein?
    Grüße, Chris
  • der onk
    • 7. Januar 2007 um 00:54
    Ich verwende Kabel der Hausmarke vom großen t. Allerdings stimmen die Bilder auf der Homepage nicht mit den Kabeln überein, deshalb kein link. Die Kabel haben keine Kunststoff-Stecker, sondern blaue Metallstecker mit schwarzem Knickschutz.
    Aber zu "Deinen" Kabeln:
    - Lassen sie sich leicht stecken und wieder abziehen?
    - Die Durchführungen verriegeln ja nicht in dem Sinn wie es bei Toslink Geräteanschlüssen der Fall ist. Sitzen die Stecker trotzdem sauber in Position und wackeln nicht rum?
    - Wie oft werden die Toslink-Kabel bei Dir an- und abgesteckt?
    - Machst Du den Sync per Wordclock oder über's ADAT?
    der onk
  • Christian Engel
    • 7. Januar 2007 um 01:44
    Ja.
    Was meinst du mit "Verriegeln"? Die Durchführungen von Sommer haben eine Nut-Aufnahme für die Feder der Toslink-Stecker. Damit sitzen diese nicht besser aber auch nicht schlechter als in einem Geräteanschluss.
    Vom Pult kommen die Kabel (sind dort ständig gesteckt) zur Blende am Siderack. Daher werden die Steckverbindungen nur an dieser Stelle belastet. Je Mugge 1x ein- & ausstecken. Das Ganze je Wochenende 2-3x. Also nicht wirklich häufig.
    Sync läuft bei mir via Wordclock.
    Grüße, Chris
