  5. Licht
Achsenspiel bei Mac 300
  • jaan2204
  • 9. Januar 2007 um 06:40
  • jaan2204
    Ich habe derzeit 2 Mac 300 einer Firma aus Nürnberg am Start und bei den Geräten ist mir folgendes aufgefallen. Die Achse zwischen
    Base und Kopfbügel hat ca. 2-3mm Spiel nach oben, so dass man den Kopf samt Bügel ca. 2-3mm nach oben ziehen kann. Ebenfalls hat der Kopfbügel ca. 1mm Spiel nach links und rechts, so dass man den Kopfbügel etwas leicht nach links und rechts kanten kann.
    Ist das NORMAL, da mir das z.B. bei unseren MH 660 noch nie aufgefallen ist?
    Die Geräte sollen laut Betriebsstundenanzeige erst ca. 500 h haben und ca. 2 Jahre alt sein. Laufen tun sie.
    Ich hoffe, mir kann hier jemand dazu etwas sagen.
    Danke im voraus.
    andré
  • jaan2204
    • 9. Januar 2007 um 14:12
    Kann keiner sagen,ob dies bei Mac 300 normal ist oder ob die Achse fest arritiert sein muss???
  • schweizi
    • 10. Januar 2007 um 19:29
    Also
    sicher kann ich das nicht sagen aber bei denen die ich gehängt habe
    haben kein spiel sprich bei bewegung vom kopf hast du sofort einen wiederstand gespürt. kann natürlich sein dass das irgendwie mit dem getriebe zusammenhängt, das irgendwas auf seiner achse rutscht etc...
    oder dass die räder nichtrichtig ineinader greifen was eigentlich auszuschließen ist da es ja sonst überhaupt keinen wiederstand hätte.
    Ich würd dir mal empfehlen den techniker (??) von martin zu kontaktieren, der schwirrt hier im forum auch rum..
    mfg schweizi
    -----Lichtler aus Leidenschaft------
    ---Lj aus Leidenschaft---
  • marcoboy
    • 11. Januar 2007 um 19:26
    das Spiel zwischen Base und Kopf ist normal Das Spiel am Kopf eigentlich nicht. Schraube mal die beiden Seitenverkleidungen ab dann sind die Kugellage zu sehen. Nun drücke den Kopf mal vorsichtig zur Seite und ? hat das Lager Spiel ? Dann fehlt wohl ein paar Kugeln. Aber wenn das passiert wackelt der Kopf schlimmer :D Also leichtes Spiel nach rechts und links ist hier auch erlaubt :lol: Also ganz ruhig ne Tasse Tee holen :wink:
