PA für 500 Personen !!!
  • sunny_lan28
  • 10. Januar 2007 um 07:22
  • sunny_lan28
    habe demnächst zum ersten mal ne große Veranstaltung von ca. 500 !
    Die Räumlichkeiten werden ein Saal sein mit 35 m x 25 m und 8 m hoch.
    Meine PA 4 x JBL MPro 412 + 4 x JBL MPro 418s an DBX Driverack PA
    Endstufen müssen jetzt noch angeschafft werden.
    Als weiteres Equipment, steht ein Dynacord M1,Denon Player Shure Funkmikrofon und diverse andere Sachen.
    Reicht die PA für so eine VA ???
  • c_p_entertainment
    • 10. Januar 2007 um 09:24
    Kommt drauf an was du damot machen möchtest. Für mich hört sich das nach Konserven Musik an.
    Kann knapp werden.
    C.P.Entertainment
    Inh. Christian Pieper
    http://www.c-p-entertainment.de
    41462 Neuss
    Tel.: 02131/3664544
    Fax: 02131/3664548
  • palexus
    • 10. Januar 2007 um 11:34
    Grundlegeng wären meine Empfehlung:
    Bass:
    Ne Lab FP3400 , jeweils 2 Subs pro Kanal (soweit ich weis haben die 418S 4ohm) sollte sich mit dem Dämpfungsfaktor noch spielen.
    Tops:
    FP2600 wenn jeweils 2 Tops parallel hängen sollte auch das gehen.
    Sonst eventuell:
    QSC PL230 (Bass), PL224 (Tops).
    Habe alle Amps schon in Verwendung gehabt, langen für deine Ansprüche locker, die Frage stellt nur, ob dein Holz ausreichend ist, ich persönlich würde für 500Pax mehr hinstellen. :wink:
    Um diversen Ausagen zuvorzukommen, ja die PL2 Serie kann sich mit der PL Serie nicht messen, doch es gibt keine sinnvollen neue PL Amps zwischen 2.0 und 4.0. :D
    Lex.
    It's never perfect.
