  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Strom
Powercon Montageanleitung
  • Markus Verza
  • 10. Januar 2007 um 14:10
  • Markus Verza
    Ich hab mir mal die Montageanleitung des Powercon angesehen.
    Ich bin einigermaßen Erstaunt. Das Kabel soll nur abgesetz und abisoliert werden. Da alle Kontakte auf einer Ebene liegen kann die Erdverbindung nicht "Nacheilend" abreißen. Ich hab das mal so gelernt das die Erde bei versagen der Zugentlastung als letzte abreißen darf.
    Die Anleitung gibt es hier:
    http://www.neutrik.com/content/products/level03.aspx?id=204_390365502&catId=CatMSDE_industry
    Eine bitte haltet diesen Thread frei von nichtsagenden Post und Halbwissen.
  • buzz
    • 10. Januar 2007 um 15:28
    Ich habe vor ein paar Monaten (auch diesbezüglich) ein langes Telefonat mit einem Mitarbeiter des Stammhauses der Firma Neutrik gehabt.
    Seine Aussage seinerzeit war sinngemäss, dass es sich auch in diesem Fall um den Unterschied zwischen "Steckverbinder" und "Steckvorrichtung" handelt.
    Ich habe das zwar angezweifelt, das Thema seither aber auch nicht weiter vertieft. Schriftlich habe ich die Aussage jedenfalls nicht bekommen.
    Ob das allerdings hilft..?
    Ich hoffe, nicht gegen den Wunsch bzgl. Halbwissen verstossen zu haben.
    Gruß aus Nürnberg,
    Buzz
    Hier geht's weiter...
  • uifei
    • 11. Januar 2007 um 09:06
    Mittlerweile wird diese Sache auch dadurch gelöst ( in Deutschland), dass die Erdungsklemme im Stecker/Kupplung zurückversetzt wird; d.h. die Stromführendenklemmen sind von der Zugentlastung weiter entfernt als die Erdungsklemme. Somit kann beides gleichlang abgelengt, abisoliert und gecrimpt werden.
    ""Steckverbinder" und "Steckvorrichtung"
    Industrie & MIL-C Steckverbinder gibt es wie Sand am Meer,
    doch nicht alle werden die vielen Punkte der Kunden Anforderungen und der Normen wie,
    VDE 0627 , SEV , UL,usw..erfüllen / gerecht werden.
    In zu vielen Fällen ruht die Verantwortung auf dem Anwender, der bei der Auswahl des Steckverbinders davon
    ausgeht, dass jeder auf dem Markt erhältliche Stecker die höchste Sicherheit bietet.
    Die Norm VDE 0627 macht einen ersten Unterschied zwischen Steckverbinder und Steckvorrichtung. Steckver-
    binder sind Betriebsmittel, die unter Spannung nicht gesteckt und getrennt werden dürfen. Steckvorrichtungen
    dagegen können unter Spannung oder Last gesteckt und getrennt werden.
    Ein wesentlicher Unterschied zwischen Steckvorrichtung und Steckverbinder ist, dass bei der Steckvorrichtung
    der Massekontakt beim Stecken voreilend und beim Trennen nacheilend sein muss (VDE 0627 5.4.2.).
    Dies bedeutet, dass Stecker ohne voreilenden Schutzleiterkontakt auch nicht unter Last getrennt werden dürfen.
    Der Anwender/Hersteller hat den Einsatz von Steckverbinder jeweils gemäss den Anforderungen der Geräte-
    Vorschriften und der Elektrotechnischen Normen zu prüfen und dies Vorschriften einzuhalten sowie die Eignungs-
    Test in Zusammenhang mit den Geräten durchzuführen."
    Also => Freischalten => Powercon rein => Freischaltung aufheben!!!
    POWERCON-System ist ein Industrie-System
    Lastmulticore-System ist ein Industrie-System
    D.h. diese Stecksysteme sind nicht für den häuslichen Gebrauch gedacht, sondern nur für diejenigen, die damit Umgehen gelernt haben und/oder es können.
    Kennt jemand den Hintergrund bezgl. der Aufschrift "only office use, no home use" bei diesen Geräten?
    http://www.uifei.de
    BoXo Gehäuse
  9. Suche Lichteffekt
