  4. Lichttechnik & Effekte
Freestyler Einstellugen ?!
  • Robert Wollgarten
  • 15. September 2008 um 15:52
  • Robert Wollgarten
    Hallo ich habe das Freestyler Programm und möchte gerne das meine Scanner und Moving Heads beim Bassschlag die farben bzw. Gobos wechsel. weiß jemand wie das geht ?
    Auserdem habe ich bei einem bekannten mal mit dem Martin Lightjockey rumgespielt und da hat er einen Cue List drinne wo er Blaue Tunnerl, Alle pars auf 100 % und so eingespeichert hat.
    Ist das mit Freestyler auch möglich ?
    und wenn ja weiß einer wie das genau Funktioniert ?
    Ich habe jetzt bestimmt schon ne woche rum Probiert aber ich bekomme es einfach nicht auf die reihe.
  • pierre strubelt
    • 15. September 2008 um 19:05
    Mach einfach eine Szene, in der nur die Gobo-Kanäle "scharf" gestellt sind.
    Alle anderen Kanäle müssen auf OFF stehen, die Gobo-Kanäle auf SNAP.
    Nun stellst du im ersten schritt ein welches Gobo zuerst gezeigt werden soll, im zweiten schritt das zweite gobo und so weiter...
    Wobei ich dir empfehleimmer gobos zu nehmen welche möglichst nah beieinander legen, um den Effekt des wechselns zu minimieren.
    Dann stellste bei den Cues MULTISELECT ein, damit kannst du mehrere CUES auf einmal starten. Zum Beispiel einen CUE wo die fahrten eingespeichert sind, und einen mit den gobowechseln. Dann noch über TAP Taste zum Takt anpassen und fertig..
    Dresden ROCKT! Washroom, Showboxx!
  • Tobias Neumann
    • 17. September 2008 um 14:20
    Ja kannst du ..
    du erstellst erst deine Einzelnen Scenes (z.B. alle Pars auf 100%, rot 100%, blau 100% und was du alles haben willst) dann die einzelnen Scenes abspeichern.
    Dann eine neue CUE aufmachen, alle Scenen darein einfügen und das CUE abspeichern (z.B. PARs).
    Nun machst du das Master/Submaster Fenster auf und fügst in die einzelnen Submaster die einzelnen vorher erstellen CUEs ein. So kannst du jetzt einfach auf den Effekt nen Doppelklick machen und es geht zum beispiel nur Rot an, alles auf 100%, es laufen vorher programmierte Chases etc. (ACHTUNG wenn du PARs hast die einen Dimmer-Kanal haben) musst du am jeweiligen Submaster den Fader noch hochziehen! (rechts daneben) - bin ich anfangs immer drauf reingefallen...
    Ich habe bei mir jeweils CUEs für die einzelnen Geräte erstellt (LED-Bar, Scanner, Pars, Nebel) es ist immer das Master/Submaster-Fenster offen und ich brauche nur noch in den Spalten anklicken was ich haben will.
    Zusätzlich kannst du mit "Buttons" noch Scenes direkt auf Tasten der Tastatur legen (zum Beispiel Blinder), welche Taste welchen Button stsuert stellt man unter Setup/externe Steuerung ein.
    Tobias
