  4. Lichttechnik & Effekte
steuerung für hochvolt neons
  • Florian genz
  • 20. September 2008 um 00:08
  • Geschlossen
  • Florian genz
    Hey,
    ich habe sone hochvoltneons rangekriegt und will die über dmx flashen.
    Manche meinen: Dimmerpack, wegen vorglühen
    Viele meinen: Switchpack, da das Vorglühen scheiße ist und die röhren zerstört.
    Bitte um fachmännischen rat, eh ich da was falsches mache, die dinger sind ja nicht billig.
    Wie habt ihr die installiert?
    http://www.youtube.com/watch?v=pV00R5D6t0Y
  • wiethaler wolfgang
    • 20. September 2008 um 01:07
    über das Flaschen von Neons gibts genug im großen Forum.
    Schau da mal, findest normal das Richtige.
  • Florian genz
    • 20. September 2008 um 12:06
    hm, da steht nur was über die neons speziell drin, aber nicht, mit welchem pack man die ansteuert.
  • HaPe
    • 20. September 2008 um 12:46
    Das Thema habe ich bereits durch. Das Ergebnis siehe Strom-Brett im PA-Forum.
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=71492
    Also mitm Dimmer = besser no way!
  • Florian genz
    • 23. September 2008 um 14:26
    So, habe jetzt ein botex 4 kanal switchpack.
    Aber als test habe ich erstmal eine LED Tube in blau angsclossen. Fazit: das Switchpack ist noch ausgeschaltet, aber die led tube leuchtet leicht.
    Was ist das? Kann man da was machen, dass kein strom durchgeht? Schadet das dann die Neons?
    Mfg.
  • ralle14
    • 23. September 2008 um 15:18
    Du meinst sicher, dass alle Kanäle bis zum Maximum gedimmt sind und die LED´s trotzdem leuchten?
    Wenn ja: Das ist die Preheat Funktion um die Lampen zu schonen, sollte sich aber einstellen lassen.
    • 23. September 2008 um 16:20
    Das liegt aber nur "vielleicht" am Preheat. Das dürfte der gleiche Effekt sein, wie
    mit dem Spiegelkugelmotor am Switchpack. Der dreht auch immer, egal ob an oder aus.
    @ Florian genz
    Versuche das ganze mal, indem du parallel zur Neon ein 60 W Leuchtmittel
    (Glühbirne :wink: ) an das Switchpack mit anschliesst.
    Vorher aber erst nach der Preheat-Einstellung schauen.
  • rolf herrmann
    • 23. September 2008 um 19:46
    Mfg.
    Auch Switchpacks arbeiten mit Triacs und nicht mit Relais oder Schaltern.
    Da diese Bauteile immer einen geringen sogenannten "Leckstrom" haben, hast du nicht wie bei einem richtigen Schalter oder Relais eine saubere Trennung. Diese wenigen mA machen sich bei Glühlampen und anderen Verbrauchern kaum bemerkbar, aber bei LED´s reicht es um sie durchzusteuern.
    Mit elektrischen Grüssen
    Rolf
    Ändere die Dinge, die du ändern kannst; lass bleiben, was du nicht ändern kannst; aber sei so weise, das eine vom anderen zu unterscheiden...
  • Florian genz
    • 24. September 2008 um 15:10
    aber meinen neonröhren passiert da nix? Also wenn die immer ein leichten strom bekommen?
    Ich habe jetzt ein Blitz, ca 1m lan und ein trafo. Dann habe ich noch 3 blaue a´90cm und dazu ein 1600V trafo. Reicht das, oder sollte man die blauen an 2 trafos machen?
  • HaPe
    • 24. September 2008 um 15:50
    So...ab hier sollten wir nun auch ins Strombrett gehen finde ich.
    Mit Hochspannung ist nicht wirklich zu spassen.
    Es gibt irgendwo im Netz Formeln, wo du anhand des Gasvolumens der Röhre die benötigte Spannung errechnen kannst. Hängt aber auch vom Alter der Röhren ab etc...
    Und denke daran, das du spezielle Kabel benötigst.
    Immerhin haben es zwei eigentliche Elektrofachkräfte geschafft nen Dimmer damit zu sprengen, trotz viele Vorsichtsmassnahmen. Ich denke, das es Sinn macht, das du dich auch erstmal mit der Theorie und den Gefahren von solchen Spannungen auseinandersetzt. So, deinem jetzigem Wissensstand nach, würde ich ein Schloss an diesem Thread begrüssen, und diesen ggf. im PA-Forum im Strom Brett weiterführen.
  • Florian genz
    • 24. September 2008 um 17:26
    hi,
    habe mit dem verkäufer telefoniert, er hat gesagt, es ist alles zurechtgelegt. Ja die kabel sind in extra silikonhüllen. Funktioniert auch alles, aber eine Frage hab ich noch:
    Bei meinen roten blitz, da ist an einem ende so ein leuchten (siehe bild), was bei den anderen neons nicht ist.
    • 24. September 2008 um 20:16
    Genau.
    Geschlossen.
