Preiseinschätzung einer Anlage
  • matthiashilmes
  • 15. Januar 2007 um 14:02
  • matthiashilmes
    Brauche eine Preiseinschätzung für folgende ca. 15 Jahre alte Anlage:
    1 Verstärker (Solton: 2x 400W sinus)
    2 Boxen (Fidek: 120W rms, 8Ohm)
    2 Boxen (Fidek: 200W rms, 8 Ohm)
    1 Mischpult (Phonic BKX8800: 8 Kanal)
    1 digitales Hallgerät (Alesis MicroVerb)
    Kabel für oben genannten Geräte
    Habe leider keine genaueren Angaben
  • bemi
    • 15. Januar 2007 um 14:24
    tippe so auf 200,- - maximal brauchbar fuer Anfaengerband zum Proben oder als Party-PA ...
    ciao
    bemi
  • tufkacaho
    • 15. Januar 2007 um 14:25
    es kommt ganz wesentlich darauf an, wie die sachen eingesetzt wurden. sind sie 15 jahre jedes wochenende auf outdoor-baustellen gefahren und sind dementsprechend abgerockt oder kommen die sachen aus ner festinstallation? dann wieviel stunden haben die pappen usw runter? wurde schon mal was repariert? bekannte defekte?
    ansonsten würde ich von der config her sagen, ist nicht mehr sonderlich viel wert. der hersteller fidek sagt mir jetzt auch grade gar nix, aber lasse mich gerne aufklären.
    mfg carlo
  • matthiashilmes
    • 15. Januar 2007 um 15:08
    Schon mal danke für die Antworten. Die Anlage wurde ca. 5 Jahre von einer Band für Hochzeiten genutzt. Nun wird sie nur noch ein paar mal im Jahr für kleine Feten benutzt, steht somit seit ca. 10 Jahren herum.
  • Kracky
    • 15. Januar 2007 um 15:21
    Wenn man bedenkt das dieses Material damals schon sicher Low Buget war, was aber vor 15 Jahren immerhin doch ein paar tausend Mark bedeutet hat, mußte man heute eigentlich sagen das ganze ist nichtsmehr wert. Der Grund, die Technik leidet mit dem Alter, hier vorallem darauf zu achten ob Siken der Lautsprecher Auffälligkeiten haben, hier ist es an der Tagesordnung nach dieser Zeit das der Gummi spröde und gerissen ist. Bei der Endstufe besteht die Gefahr das diese, wenn sie nun von dir mehrfach benutzt wird und auch mal wieder richtig gefordert, die Flügel streckt. Beim Mischpult ganz genau darauf achten ob alle Fader ok sind, grade wenn Mischpulte lange stehen und 10 Jahre ist wirklich lang dann setzen sich gerne Faderbahnen zu, im günstigsten Fall kann man das reinigen, im dümmsten Fall sind die oxidiert und es würde nur der Austausch helfen. Wenn du also nicht gerade für ein Appel und ein Ei daran kammst würde ich die Finger weglassen.
    ASR Computer & PA Technik
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
