  5. Signalquellen
Vocal-Mic für klassischen ausgebildeten Sänger
  • Mix4Munich
  • 15. Januar 2007 um 15:41
  • Mix4Munich
    Hallo Forum!
    Ich suche ein Vocal-Mic für ein paar Liederabende mit einem klassisch ausgebildeten Sänger - Ihr wisst schon, das sind die Jungs (und Mädels), die alle die (Ex-)Plosivlaute überbetonen.
    Mein EV N/D 767a hat beim ersten Gig mit dem Klassiker schon sehr schön geklungen und die Plosivlaute während des Konzertes auch nicht zum Problem werden lassen - aber richtig toll fand ich es beim anschliessenden Abhören des Mitschnitts auch nicht. Gibt es Vocal-Mics für speziell diesen Fall, also Plosivlaute noch stärker gedämpft als beim EV N/D 767a?
    Irgendwelche Tipps? Gerne auch ungewöhnlich! Danke!
    Viele Grüße
    Jo
    Mix4Munich
    Johannes Komarek
    http://www.mix4munich.de
  • tufkaklto
    • 15. Januar 2007 um 17:17
    Was geil kommt und auch gut aussieht sind diese Schöps colette.
    • 15. Januar 2007 um 18:01
    wenn es die akustische situation zuläßt könnte man mit einem großmembran mikro und einem kleinen popschutz etwas auf distanz gehen.
  • bertz
    • 15. Januar 2007 um 21:38
    Die schoeps colette sind da wirklich erste Wahl. Was auch geht, ist ein KMS105 auf Brusthöhe so 40cm wit vom Mund weg. Mit nem compressor sind dan auch die Konsonanten gut zu handlen.
    gruß,
    bertram
    http://www.klanggeschaeft.de
  • hermste
    • 16. Januar 2007 um 09:42
    Ja, genau. Die erste Wahl ist Schoeps Colette.
    Schoeps Colette ("Klassik-System") = 1x CMC6, 1x BF250, 1x STR-350, 1x RC-1200, 1x B5D, 1x MK4
    Summa summarum ca. 2200 Euro für _ein_ solches Mikrofonsystem.
    Ich selber habe zwei solche Systeme ohne optischen Schnickschnack, also nur 2xCMC6 und 2xMK4. Pro Mikrofon ~ 1200 Euro.
    Siehe Homepage:
    http://www.schoeps.de
  • hermste
    • 16. Januar 2007 um 10:22
    Achja, ich vergaß. Schoeps Colette sieht man immer oft bei TV-Übertragungen vom amtierenden Papst, bei bekannten Sängern ("Tenöre"), immer im Orchester, ...
    Das beschriebene Schoeps-System oben sieht dann in Wirklichkeit so aus:
    http://www.studio-general.hu/graphics/news/pav_schoeps.jpg
    (mit Windschutz)
    Hier wurde jedoch ein STR-600 und RC-700 verwendet.
  • Fränkie
    • 17. Januar 2007 um 12:33
    Singt der Sänger mit einer Rockband zusammen oder
    wirklich in einer "klassischen" Situation?
    ich mein Das EV 767 würde man nicht wirklich für ne klassische situation hernehmen, außerdem ist es budgettechnisch von der Colette im Faktor 1:10-1:20 entfernt.
    Und für die Nummer mit der Rockband wären die schöpse wohl nur die zweitbeste Idee.
    Wobei mir die erstbeste aber auch nicht einfällt.
    Fränkie
    Nicht laut, lieber schön.
    Fränkie
  • Mix4Munich
    • 18. Januar 2007 um 00:35
    Muss nochmal präziser erklären, da war ich in meinem ersten Post nicht genau genug:
    Ein Sänger mit klassischer Ausbildung und viel Erfahrung in diesem Bereich gab einen Liederabend mit Jazz-Standards, ein paar Rocksongs sowie ein paar bayrisch und wienerisch angehauchte Songs im Programm. Die Begleitung kam abwechselnd entweder von einem Pianisten, einem Akkordeonisten oder (zu den Rocksongs) vom Band und war nicht sehr laut. Also weit unter Rockband-Level! Das Mikro wurde nah am Mund gehalten.
    Insgesamt war der Sound der Stimme gut, und zumindest bei den Ansagen gab es auch null Probleme mit den Plosivlauten. Nur halt beim Singen, wo die klassisch ausgebildeten (oder soll ich sagen "verbildeten"?) Sänger die Plosivlaute sehr stark betonen, kamen mir diese zu stark. Vielleicht wird es schon besser, wenn ich ihn das 767 ca. 20 cm vom Mund entfernt halten lasse.
    Ansonst wäre, weil der Sänger sich viel über die Bühne bewegt, das Neumann die passendere Wahl. Obwohl das Colette ja super aussieht.
    Danke an alle, die mir geantwortet haben!
    Viele Grüße
    Jo
    Mix4Munich
    Johannes Komarek
  • Fränkie
    • 18. Januar 2007 um 20:42
    Naja, ich bin mir halt nich sicher ob das KM105 nicht auch die plosivlaute sehr stark weitergibt.
    Wenn du kannst probier mal die 935, 945 oder das 865 von Sennheiser.
    wobei das 865 wieder ein kondenser ist, geht aber für Männer ziehmlich gut, ein blues-typ hatte das mal mit, fand ich gut.
    wenn du das beste gefunden hast gib bitte ein zeichen. Danke
    Fränkie
    Fränkie
  • lotronic
    • 18. Januar 2007 um 21:32
    @Plosivlaute: Schoeps mit RYCOTE Windjammer :D
    Habs schon bei den (3?)Tenören gesehn. Allerdings bei open Air.
    Und sicherlich nicht bei dem HEUTIGEN Wind :(
    Im PA-Vermietpark: KS P-Line, C-Line, FirMod2, KS Triaks, KS Solo4, KS Standart, CPA12, CPA10, CPASub, CPA2, CPA1, CL208, CM215, CM112, CM410, TSub, TA4U, CA4U, TA2D,...
    • 18. Januar 2007 um 22:11
    035 fällt auch raus, ist meiner meinung nach anfällig für plosivlaute!
    aber 865 könnte eine option sein, ist ja auch nicht so teuer es mal zu organisieren.
    als weitere alternative fällt mir gerade das 441 ein, ein gutes pult mit rauscharmen mic preamps vorausgesetzt könnte dich das weiterbringen,, klanglich sehr ausgewogen, nur optishc vielleicht etwas seltsam :wink:
  • Janko
    • 19. Januar 2007 um 14:20
    Wenn ein Headset aus optischen oder persönlichen Gründen nicht von vornherein ausscheidet, probier es doch mal mit einem solchen, aber bitte mit Kugelcharakteristik.
    Diese DPAs wären da meine erste Idee:
    http://www.dpamicrophones.com/module.php?MID=101&itemid=4067-F&PID=&function=pdescription
    Du hast dann keinerlei Probleme mit Plosivlauten (noch dazu bist du ja bei richtiger Positionierung nicht im "Schußfeld"), es klingt natürlicher und dank der nahen Positionierung am Kopf dürfte es auch kein Problem mit deiner eher leisen Begleitung geben.
    UND er hat die Hände frei und kann sich bewegen wie er möchte, um dem ganzen mehr Ausdruck zu geben. Das gibt, richtig eingesetzt, eine sehr dezente und hervorragend klingend Gesangsstütze. Imho auf jeden Fall den Versuch wert.
    Janko
    "Lauter" ist nicht "besser"
  • tufkaklto
    • 19. Januar 2007 um 15:01
    Wo er recht hat.
    8)
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  4. Leatcon 2026 Forumstreffen
