  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Rigging
Spiegelkugelmotor befestigen
  • mr. x
  • 15. Januar 2007 um 18:15
  • mr. x
    Hi alle zusammen,
    wieder mal zum Thema Spiegelkugel.
    Also, zuerst einmal muss ich sagen, dass ich heute das erste mal von Thomann enttäuscht bin. Habe einen Spiegelkugelmotor für 50cm Kugeln bestellt, und habe einen von Eurolite bekommen.... naja.
    Natürlich hat dieser jetzt keine passenden Bohrungen für C-Haken.
    Jetzt zu meiner Frage :wink:
    Spricht etwas dagegen, die Bodenplatte des Motors zu durchbohren und dort 2 C-Haken anzubringen (also von innen verschraubt)?
    Sollte vielleicht noch erwähnen, dass es sich um diesen Motor handelt:
  • timotimo
    • 15. Januar 2007 um 19:58
    Die Bodenplatte ist arg dünn. Schöner ist, den Motor auf eine Metallplatte zu montieren, und diese dann aufzuhängen.
  • Hami
    • 15. Januar 2007 um 21:34
    Das hat nichts mit Thomann zu tun - der Eurolite ist DER STandardmotor für diese Kugelgröße. Ich empfehle auch, ein dickeres Blech aufzuschrauben und daran den Haken, ebenfalls mit Schraube (Stopmutter verklebt) zu befestigen. In diese Platte dann auch die Bohrung für das Safety und fertig bist Du.
    der Hami
  • schweizi
    • 25. Januar 2007 um 16:46
    Hallo
    ich werf zu dem thema auch was schreiben, ich hab eine 50cm kugel und die hängt von einer stahlstange an einer kette über die Tanzfläche. gibt es für diese gewichtsklasse einen motor den man in die kette hängen kann??
    danke schonmal
    mfg schweizi
    ---Lj aus Leidenschaft---
  • partymucke
    • 25. Januar 2007 um 17:32
    denke nicht, dass das so ohne weiteres zulässig wäre. Der Motor könnte verdrehen, damit das Stromkabel beschädigen, ...
    mit angesprochener Montageplatte kan man den Motor problemlos an der Stange montieren.
    Wer keine Stahllatte bearbeiten möchte hat noch die Möglichkeit den großen Motor zu nehmen. Da kann man direkt 2 C-Haken montieren. Leider ist der nicht ganz billig.
    Matthias
    Meine Beiträge sind in der Regel freundlich, sachlich richtig, ernst gemeint und kompetent sowiso. Ausnahmen dienen zur Bestätigung der Regel.
  • lotty
    • 19. Februar 2007 um 16:45
    Ich habe ebenfalls diesen Motor
    Mein Vorhaben war es ebenfalls 2 der Löcher zu vergrößern und 2 Theaterhacken durchzusetzten.
    Haben die von Media-Zero in Köln in ihrer Ausstellung auch so gemacht
    Big Sound
  • mringhoff
    • 20. Februar 2007 um 10:01
    Damit hast Du ja kaum noch "Material", das die Haken halten könnte. Die Löcher wären meiner Meinung nach zu groß für den dünnen Plattenrand.
    Unsere Lösung: aufgekantete Alu/Stahlplatte mit dem Motorgehäuse verschrauben, oben mittig ein M10er Loch in die Aluplatte. Dort kannst Du dann entweder eine Ringöse einsetzen oder einen Haken / Manfrottoklemme / Schelle etc. anbringen.
