  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Rigging
Truss Konstrukt so zulässig?
  • eraser
  • 15. Januar 2007 um 21:14
  • eraser
    Servuz,
    bekommen im April 12m 3-Punkt Globaltruss und wollte mal fragen ob ich das so aufbauen darf kann...:
    Folgendes ist dabei von uns...6x2m 3-Punkt
    der rest:
    1x abgang unten
    1x 3Weg
    1x 2m
    wird dann zugeliehen
    Bzw könnte ma auch wahlweise 2x1m zumieten dann könnte man den ausleger in der Fronttruss mittig setzen ;)
    Also was meinen die Profis dazu...
    Grundmasse:
    6x6x2,5m
    Würde das funktionieren?
    Darf man das überhaupt so stellen?
    Greez Marcel
  • eraser
    • 16. Januar 2007 um 01:09
    zugefügt:
    Belastet wird die truss mit:
    2x 1500W Stroboskop
    2x 400W UV-Fluter
    4x Martin SCX-500 Scanner
    4x Martin Roboscan 805
    6x Led Par 56 RGB
    Ist also alles nicht wirklich schwer....
    Vielleicht hilft das euch ja ein wenig weiter....
    Greez Marcel
    2 Mal editiert, zuletzt von eraser (16. Januar 2007 um 05:06)
  • dr. nexo
    • 16. Januar 2007 um 01:28
    also meiner meinung nach ist es schon zuläsig, aber ich finde es recht unklug, mitten vor der bühne son riesen truss ding stehen zu haben...
  • eraser
    • 16. Januar 2007 um 01:49
    Wieso mitten Vor der Bühne?
    Der Ausleger is ja 6m lang....Und die Front ist 6m breit Also von direkt davor kann keine rede sein....
    Bei nem Livekonzert würde ich das sicherlich auch anders machen
    Aber da da ja nur DJ's sind finde ich das so schon okay...
    Oder macht ihr mal einen Vorschlag....
    Allerdings sollte sich das Trussmaterial jetzt nicht verdreifachen oder so solte schon unter 20m bleiben...
    Greez marcel ;)
  • ADMIN
    Administrator
    • 16. Januar 2007 um 07:25
    Wie sichert man die Lifte, dass da a) keiner über die Ausleger stoplert, b) keiner die Ausleger demontiert?
    Lieber da auch Truss verwenden und die Lifte nur als Aufbauhilfe.
  • timotimo
    • 16. Januar 2007 um 07:43
    wie ist der einzelne Trusstower gegen Umkippen, Wegrutschen und gegen Hochklettern gesichert?
  • SimonFB
    • 16. Januar 2007 um 09:07
    Ich habe die gleiche Konstruktion vor kurzem mit 8x6m gebaut, habe dabei aber Gewichtbodenplatten gearbeitet. Am einzelnen Ausleger war eine 80x80cm große und ca 100kg schwere Platte, am Tor waren 40x80 dran. Am Tor waren sie wohl nicht unbedingt nötig, wollte aber Höhenunterschiede vermeiden.
    Kurz: Das Ding stand absolut fest genug. Auf einen Schutz gegen Hochklettern habe ich allerdings auf einer 40+ Party verzichtet...
    Gruß, Simon
    Am Anfang war das Licht
  • sydon
    • 16. Januar 2007 um 10:21
    ich frage mich eher, wie willst du das anständig hoch bekommen ?
    mit 3 liften und dann an der einen stelle mit truss unterbauen ?
    oder das 2 haben während 2 andere krubel und noch einer schaut ab ihr gerade seit ?
  • eraser
    • 16. Januar 2007 um 12:24
    Da kommen Gitter oder ein Holzrahmen mit Stoff davor (was die Leute net sehen bauen se ja auch nicht ab) ;)
  • eraser
    • 16. Januar 2007 um 12:28
    Exakt vorhanden sind bis dahin 4 Lifte also 3 Lifte drunter Zeug in die Truss, Hochgezogen unterbaut und dann abgelassen....
    Achso ja ich könnte ja noch sagen warum wir da vorne Lieber mit Liften anstatt mit Truss arbeiten:
    Damit sind wir einwenig flexibler die Bühne auf den Bilder is nicht real Es kann ja z.b auch mal sein das die Bühne bei weitem breiter ist und wen man dann nicht ganz genau die passenden Trussteile zugemietet hat wird eben ruck zuck schief.....
    Diie Lifte kann man dann ja flexibel in der Höhe einstellen...deshalb also Lifte ;)
  • timotimo
    • 16. Januar 2007 um 14:13
    Schief werden kann es (bei ebenem Untergrund, der ja Voraussetzung ist) nur, wenn in einem Tower weniger Truss verbaut ist als in anderem. Das dann wohl nur, wenn ein Tower auf der Bühne steht, der andere unten. Und mit Liften ist es dann aber das gleiche Problem, da diese nur alle ca. 30 cm einrasten.
  • eraser
    • 16. Januar 2007 um 14:21
    Oh :shock: das wusst ich gar nicht^^
    na gut dann werden wir mal schauen ob es das Budget zulässt die paar Meter zusätzliche Truss dazuzuleihen :)
    Aber ansonsten kann man es so hinstellen....unter der Vorraussetzung das niemand an die Tower kommt daran herrumschraubt oder dran hochklettert?!
  • timotimo
    • 16. Januar 2007 um 14:35
    Ja. Diagonalverstrebungen an dem T-Stück sind schön. Und die Standsicherheit des einzelnen Towers ist mir noch nicht ganz klar..
  • eraser
    • 16. Januar 2007 um 14:39
    das habe ich per PM auch schon gesagt bekommen ;)
    Mal schauen ob die hier sowas verleihen^^
  • eraser
    • 16. Januar 2007 um 15:10
    so in etwa?
    Länge der Verstrebung 3m, Winkel 45°
  • 2Fanatic
    • 16. Januar 2007 um 15:30
    Hallo ich habe schon ein Paar mal so ein T aufgebaut finde es für Disco VA's eine sehr gute günstige lösung die aber nach viel aussieht.
    Allerdings habe ich das immer nur bei geraden Boden gemacht.
    Und mit 4 Punkt Truss aber dafür auch schon mit 10 x5 m also 5m in jede richtung. Den T Punkt haben wir dann noch mal über 45° mit Alu Rohren Verstärkt genauso wie bei dem Abgang nach unten. Hinten haben wir das ganze schon auf Liften gemacht. um die wir dan Tische Gestellt haben. Oder wir haben die Bässe so gestellt das keiner mehr über die Ausleger stolpern konnte. Aber besser ist definitiv das ganze komplett auf Truss zu stellen es sieht besser aus und ist auch Stabiler und nimmt weniger Platz weg. Bei uns war aber auch immer viel mehr in der Truss drin so 4 MH's 4 Scanner und 8 4er Bars. Hoch gebracht haben wir das immer an dr Langen seite mit 2 200 kg Liften und vorne mit einem 300Kg Böcker Alp Lift. Und ich würde sagen das steht schon ziehmlich Stabil. Ist auf jedenfall viel Besser als ne normale Fronttruss auf Liften.
    2Fanatic Veranstaltungsservice
    DJ Service, Vermietung, Verkauf und Installation
    von Licht- und Tonanlagen
  • SimonFB
    • 16. Januar 2007 um 16:30
    Ich benutze Truss die verschraubt wird, statt mit Pins zu arbeiten. Da geht der Aufbau super mit zwei Liften:
    Erst das 'Tor' auf die Lifte, Truss drunter, und dann das gleiche mit dem Ausleger, den hochkurbeln, am T-Stück festmachen und den dritten Steher drunter.
    Ob das mit 'normaler' Truss auch geht, kann ich nicht beurteilen.
  • 2Fanatic
    • 16. Januar 2007 um 16:40
    ich weiß ja nicht aber im allgemeinen gilt ja das Truss mit Konus Verbindern stabiler ist und einfachen auf zubauen ist.
  • eraser
    • 16. Januar 2007 um 18:52
    Wunderbar dann danke ich für eure Hilfe und werde mal schauen das ich es nach Möglichkeit/Buget komplett auf Truss stelle...
    Greez Marcel
  • eraser
    • 20. Januar 2007 um 15:29
    Ich muss euch nochmal belästigen....
    Ich hab jetzt mal bei allen Verleihern in der Umgebung angefragt und keiner hat die Ecken die ich benötige von Global Truss....
    Ein örtlicher Verleiher hat mir ein Angebot gemacht für Prolyte Truss....
    Ich glaube mich aber erinnern zu können hier mal gelesen zu haben das man verschiedene Trusshersteller nicht mischen sollte...
    Jetzt ist die Frage....da ich die Truss ja nur geringfügig belaste ob man da evntl. mal drüber hinwegsehen kann?!?
    (ich weiß eigentlich ja nicht aber für vllt eine VA im Jahr wo das Truss T steht kauf ich keine Ecken für 300 Euro)...
    Des weiteren hat er keine Solostreben sondern nur "Leitertruss" was auch immer das is....
    Also was meint ihr?
    im Anhang (PDF) die Preise für die Trussteile.
    Alu-Pipes haben wir leider keine mehr, haben alle pipes durch
    leitertruss ersetzt.
    gruß
    Peter Rohmann
  4. Laien beleuchten
  6. PA Forum RUMBLE 2027
