Digitalmixer
  • nexus
  • 9. Februar 2003 um 20:44
  • nexus
    Hallo Leute, ich stehe vor der Frage ob ich mir ein Digitalmischpult zulegen sollte.
    Ich besitze seit kurzem eine PA, die ich auch mit einer AES/EBU Signal füttern kann.
    Bisher habe ich besonders für Gesprächsübertragungen ein Allen @ Heath Mix Wizard 14.4.2 genutzt. Dieses gedenke ich zu ersetzen.
    Welche Mixer taugen den etwas?
    Das 01V soll ja Preis / Leistungsmässig sehr gut gehen. Wie sieht es mit den 03D aus. Das Mischpult soll möglichst vielseitig einsetzbar sein. Wenn möglich auch für kleine Liveveranstaltungen.
    Kann ich überhaupt mit AES/EBU 50 Meter weit kommen?
    Gruss Martin
  • Tobias
    • 10. Februar 2003 um 11:37
    um die reichweite mußt du dir keine Sorgen machen, AES/EBU ist -mit dem richtigen Kabel- bis 200m spezifiziert. Allerdings weiß ich nicht, wie sehr das signal bei analogen kabel leidet... Hat da jemand praxiserfahrung?
    bist du sicher, das der 01V ohne I/O-Karten überhaupt AES/EBU -Ausfgänge hat? Sinnigerweise gibts bei yamaha kein Manual zum download, aber IMO hat der 01V nur S/PDIF out.....
    EDIT: Natürlich gibts doch ein manual zum download... man darf halt nicht so naiv sein und das auf den deutschen seiten suchen...
    um mit AES/EBU aus dem 01V rauszukommen brauchst du die MY8-AE (300€). wenn du sonst kein digitales equipment hast, wäre das eine ziemliche verschwendung des wertvollen I/O-Slots...
    Oder du mußt dir noch einen externen FormatChanger von S/PDIF auf AES/EBU zulegen.
    Dann müßte man sich vielleicht sogar schon Gedanken um Taktung und Wordclock machen :(
    ist also alles irgendwie "suboptimal"
  • MIKE
    • 10. Februar 2003 um 13:10
    ich hab mitdem 01v einige Probleme gehabt, die mir auch von anderen Leuten Bestätigt wurden.
    Yamaha leugnet diese Fehler! Deswegen kann ich nur sagen, wenn schon Yamaha dann 02r o.ä. Denn das Pult läuft etwas Stressfreier und ist irgendwie Roadtauglicher!
    MFG
    Mike
  • Benny
    • 10. Februar 2003 um 17:53
    sprich lauter sodass ich es hören kann..
    im ernst was hast du denn für probleme, falls die bei mir auftreten sollten oder so..?!
    "...Wer den Durchfall hat, braucht für den Spott nicht zu sorgen...!"
  • MIKE
    • 11. Februar 2003 um 11:27
    Meine Probleme wahren:
    Das bei zwei Pulten die ich hatte, einfach so das Signal verzerrt rauskam
    ( siehe 01v defekt thread ! )
    Bei Yamaha kannte keiner das Problem, Nur im www-Liveaudio.com Forum habe ich diesen Fehler beisher zweimal angetroffen.
    Ein kollege hatte dieses problem bei 3 Pulten die er während einer Tour in Festinstallationen angetroffen hatte.
    Und vor gut 4 Monaten hatte das auch jemand der eine estinstallation betreut.
    Deswegen kann ich nur sagen das man beim 01v vorsichtig sein muss.
    Andere Pulte laufen recht gut durch und machen keine Problem ( 01v ).
    Nur ich kann auch nur schreiben was ich beobachtet habe!
  1. Soundbase vs WWB
  5. Astera AX5 akku refreshen
  6. "Nutzbass"
  10. HK Audio Polar 15
