  5. Signalquellen
Steckerunterschiede bei LWL-Kabeln
  • stepu
  • 19. Januar 2007 um 15:11
  • stepu
    So,
    endlich mal eine Sache, in der ich mich noch nicht auskenne: LWL-Stecker.
    Ich möchte eine MD in den PC spielen, um die zu bearbeiten und davon ne CD brennen.
    Mein MD (Sony MDS-JE530) hat einen Opt-Out, mein PC via Edirol UA25 ein Opt-In.
    Nur was für ein Kabel brauche ich?!
    Die Anschlüsse in den beiden Geräten sehen unterschiedlich aus, sind wohl aber beides Toslink.
    Gibt es Toslink m-fem Kabel? Bei Reichelt Habe ich nur Stecker-Stecker-Kabel gefunden.
    In den manuals steht jeweils nur drin, daß es sich um eine optische Schnittstelle des Consumer-Formats handelt (IEC irgendwas...)
    Hoffe, ich bekomme prompte Hilfe! :wink:
    mfg stefan
    Ey Digger, ich bin Plugger, nich Rigger!
  • Christian Engel
    • 19. Januar 2007 um 15:24
    Das sind doch ganz normale Toslink-Buchsen an beiden Geräten. Demzufolge über ein Standard Toslink-Kabel zu verbinden.
  • JohannesP
    • 20. Januar 2007 um 11:36
    Ja es müsste das Toslink-System sein.
    Es gibt allerdings nicht nur die normalen Toslink-Stecker (klein, quadratischer stecker, am Kabel immer male), sondern auch Toslink-Klinkstecker, also praktisch ein 3,5mm Kunststoffklinkstecker aus dem vorner die Faser guckt. Dafür gibt es auch Adapter.
    LWL ist etwas ganz anderes. Toslink benutzt eine einzelne ca. 1mm dicke Kunststofffaser zur Übertragung. Bis 10m ist das gar kein Problem, danach wirds eher kritisch, je nach Kabel sollen aber auch noch 20m machbar sein.
    LWL benutzt dagegen viele einzelne, viel dünnere Fasern (aus einer richtigen Glasfaser) damit sind mehrere zich meter möglich. Ausserdem gibts für LWL schöne Neutrikstecker und für Toslink gibts maximal etwas stabilere Stecker, die aber alle keine Verriegelung und venünftige Schutzkappe besitzen.
    Zumindestens bis jetzt. Ich hab da nämlich mit einem Metall-Konstrukteur was entwickelt, weil ichs vernünftig haben wollte.
    Johannes
    _______________
    Johannes Pradler
    Geschäftsführer
  • 00Schneider
    • 20. Januar 2007 um 14:22
    Ähm, nein. Ein Lichtwellenleiter ist ein Leiter, der Licht leitet. Was leitet denn so eine Kunststofffaser? Genau, auch Licht. Ist genauso ein LWL.
    Mehrere Fasern und nur ein Übertragungskanal? Was würde das denn bringen, mehrere Fasern die dasselbe Licht führen auf einen Empfänger zu leiten? Glaube ich nicht.
    Lautsprecher verstärken die Stimme, aber nicht die Argumente.
