Mal wieder XB700
  • neuling86
  • 15. Oktober 2008 um 21:08
  • audio-pip
    • 17. Oktober 2008 um 17:51
    Zitat von "unknown_artist"
    Rein Physikalischer Blödsinn!
    so so, also "kick" deiner Meinung nach der 18er eben besser als der 15er. :lol:
    Sebastian
  • Jonnytrance
    • 17. Oktober 2008 um 18:34
    Wenn die Membran leicher ist, dann gutmöglich.
  • neuling86
    • 17. Oktober 2008 um 19:24
    Welcher 15" im Reflex kann denn mit dem 18XB700 in Reflex mithalten ?
    geht um max SPL
    und sollte bis 48Hz gehen
  • Jonnytrance
    • 17. Oktober 2008 um 19:39
    18S 15NLW9500 in BR115EX Gehäuse.
  • neuling86
    • 17. Oktober 2008 um 19:49
    Gibts da nähere Infos zu ? Plan ?
    Und is das so ein Schwermembraner der nur brummeln kann ?
  • Jonnytrance
    • 18. Oktober 2008 um 11:00
    Schau mal hier:
    http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?t=59478
    Bauplan hab ich dir per E-Mail geschickt.
    Bald kommt ein NLW9400, der passt auch in diese Gehäuse (nur BR-Port etwas kürzen) und sollte noch kickiger spielen und etwas lauter im Nutzbereich, aber dafür verliert etwas an tiefgang.
  • deltamax
    • 22. Oktober 2008 um 18:21
    mannometer. 18ner in kisten bauen ala den thomas - bässen oder halt 50 mal 70 mal 60 tief, tuning um die 38-40 und fertigst.
    wer hier erzählt das ein 18xb700 in br nicht kickt, kennt das chassis nicht. mit gescheitem amping richtung 600w pro pappe aus ner kupferwaffen-amp geht da was. lass das chassis ohne probleme auch mal bis 130 laufen, spielt. reinbaun und glücklich werden, das die kisten handlebar bleiben.
    • 22. Oktober 2008 um 20:10
    Volle Zustimmung, ein schöner Allround-Bass. :D
  • deltamax
    • 23. Oktober 2008 um 08:24
    so ist es wirklich. hab selber 4 davon und im dunstkreis zusammen 16 stück, spielt...;)
    50 mal 70 bei 60er tiefe ist auch ideal für pkw/t4 muggen.
  6. Impedanz Messgerät
