  4. Lichttechnik & Effekte
PAR,Starkstrom und anderes
  • Manuel_Detten
  • 19. Oktober 2008 um 19:03
  • Manuel_Detten
    Hi Leute
    Ich habe vor mir für Geburtstage,Hochzeiten etc PAR Strahler zuzulegen.
    PAR 56 würden vollkommen reichen.
    Nun zu meinen Fragen:
    Ich habe ein ganz gutes Angebot (8 PAR 56,2 Traversern,Steuerung und 2 Bulgin Kabel) für 355€ gefunden.
    Ich besitze schon diverse kleinere Efrfekte (Derby,Flower,Blitzer,kleine Nebelmaschine und anderer Tünnüff)
    8 PAR 56 ziehen eine Menge Strom.Brauche ich dafür Starkstrom und wenn ja: Womit hol ich ihn mir am besten?
    ( http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?t=58046&highlight=par+starkstrom ist durchgelesen )
    Und weiter gehts im Takt:
    Long oder Short Nose?
    Ich denke dass wird sehr Persönlich sein.Bin aber trotzdem für jede Sichtweise und Empfehlung Dankbar :wink:
    Achja: Die PARs werden als Grundbeleuchtung verwendet.
    LED PARs lasse ich lieber die Finger von^^(kosten etc...)
    Vielen Dank
  • fladdi
    • 19. Oktober 2008 um 20:34
    8 par56 a 300w = 2400w, eine schukodose 16a: 3680w
    du kannst ohne probleme deine blinkenden pars und n strobo auf eine phase tun ( pars un strobo sin seltenst zeitgleich an...)
    selbst der derby kann da mit druff....
    Nur je nachdem was das fuer ein nebler is wuerde ich dem ne andere phase spendieren....
    also reichen dir 2 schuko dosen einzeln abgesichert mehr als lange aus
  • Bassfan
    • 19. Oktober 2008 um 20:37
    Moin moin,
    also "Starkstrom" bekommste aus ner Drehstromsteckdose ^^.
    Bei 8 PARs mit 300W kommste auf 2400W Gesamt. Das macht eine normale Schukosteckdose locker mit, sogar bei 8 Pars mit 500W, was dann im Ganzen auf 4000W kommt, machen viele Schukodosen mit, da ja auch selten alle Lampen gleichzeitig an sind. Ich persönlich mache es aber immer so, dass ich alle Geräte anmachen könnte, ohne dass die Sicherung kommt --> Drehstrom ist somit eigentlich fast unausweichlich.
    Los geht es da bei 16A CEE, sprich 3*16A ( 3* Schukodosen mit je 3650W ).
    Weiter dann über 32A, 63A bis ins Unendliche ^^. Ich habe es bei mir so geregelt:
    Ich nutzen einen 32A CEE Verteiler, welcher pro Phase 2 SChukodosen hat, abgesichert mit 16A C Automat, zudem habe ich noch eine 16A CEE Dose dran, welche parallel an 3 16A C-Automaten hängt.
    Mit den jeweiligen Adaptern kannst du den Verteiler sehr flexibel nutzen.
    Ich hoffe, das hilft dir erstmal weiter.
    PS: Ich habe noch 4 PAR 56 long und 8 PAR 64 long mit Leuchtmitteln zu verkaufen ( Siehe Biete-Brett ).
    Ob nun long oder short ist Geschmacksache. Ich finde long einfach hübscher, außerdem sind die Farbfolien so ein wenig weiter von der Hitzequelle weg und halten ein wenig länger.
    mfG Sven
    NEU --> http://www.dj-sven-kiel.de <-- NEU
  • Manuel_Detten
    • 19. Oktober 2008 um 20:38
    schonmal danke hast mir sehr geholfen :wink:
    wie ich 2 verschiedene phasen find und nutz werd ich dann mal in der suche nachschauen.dürfte ja nicht mehr allzu schwer sein.
    anlage+nebler packe ich dann an eine phase und PAR,flower,derby und das ganze zeugs an die andere.
    zu long und short nose:
    gibt es denn da unterschiede im abstrahlwinkel oder so?oder ist das nur rein äußerlich?
    edit sagt danke und dass mit den long nose und der lebensdauer der farbfolie klingt schonmal sehr interessant^^
  • Bassfan
    • 19. Oktober 2008 um 20:45
    Die Abstrahlwinkel regelst du über die Leuchtmittel selber, nicht über die Bauart des Strahlers.
  • fladdi
    • 19. Oktober 2008 um 20:51
    Ne longnose verhindert nur ein gewisses streulicht zwischen ffr und kanne...
    Longnose is huebscher, find ich,
    short platzsparender...
  • Manuel_Detten
    • 19. Oktober 2008 um 20:53
    ich zitiere aus thread:
    http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?t=40710&highlight=par+medium
    diesen post von Alex Haneke:
    Das gute an den kurzen ist, dass sie den Raum fluten und nicht, wie lange, nur einen Punkt machen.
    daher hatte ich das mit den long/short nose und dem abstrahlwinkel.
    da ich die PARs als grundbeleuchtung nehmen will werde ich mich wohl für schwarze short nose entscheiden.
  • fladdi
    • 19. Oktober 2008 um 20:56
    stop.
    das leuchtmittel entscheidet, wie sehr ausgeleuchtet wird!
    da gibbet spot (punkt / strahl) mediumflood ( weiterer strahl / größerer punkt) und flodd ( Flächig)
    Edith: GE Lighting PAR 56 uebersicht
    Gug ma bei ge, da steht was dazu
    • 20. Oktober 2008 um 08:30
    Fladdi hats richtig beschrieben. Die "Langen" haben den Vorteil, das es weniger Streulicht gibt.
    Das stört im Partybetrieb aber überhaupt nicht.
    Noch was zu den 2 verschiedenen Phasen. Die brauchen gar nicht verschieden sein.
    Wichtig ist, das du 2 oder 3 Steckdosen findest, die separat abgesichert sind,
    und nicht alle über einen Sicherungsautomten laufen.
  • Manuel_Detten
    • 20. Oktober 2008 um 16:56
    Klasse :grin:
    Dann muss ich mich garnicht darum kümmern Starkstrom zu bekommen.
  • Dominik Nathaus
    • 20. Oktober 2008 um 23:20
    Aber es ist bequemer, als aus Wohnzimmer, Garage, Keller und Dachgeschoss Leitungen in den Garten zu legen. Und wer weiß denn schon was da alles noch so dranhängt :wink:
  • Manuel_Detten
    • 20. Oktober 2008 um 23:30
    Stimmt auch wieder ich bin dann nich so flexibel :shock:
    Hatte ich garnicht drann gedacht.
    Werd ich mal doch wohl ein bisschen nach Starkstrom suchen müssen :grin:
    Gestern bin ich über ein Thema gestolpert wo es um so Jäger Stecker (??) ging.Also Starkstrom dann 20,30M Kabel und am Ende paar Lichtstrombüchsen.Prei war 30-40€.Das wäre doch für den Anfang ok
  • SimonFB
    • 21. Oktober 2008 um 08:55
    Ah, klingt nach Triblock. Mag für den Anfang funktionieren, macht aber auch Ärger. Nehmen wir an, du hast 50m Kabel in den Keller zur CEE gelegt, und dir knallt die Sicherung raus, weil das Strobe mal wieder zickig ist:
    triblock: Sprint in den Keller
    kleine Unterverteilung: Sicherung wieder reindrücken, freuen.
    Und wenn ich schon am Schreiben bin: Bei Verwendung eines Triblocks muss die verwendete CEE-Dose zwingend mit einem RCD abgesichert sein!
    Edit: Rächtschreibunk
    Am Anfang war das Licht
    Einmal editiert, zuletzt von SimonFB (21. Oktober 2008 um 15:44)
  • Jonathan Väth
    • 21. Oktober 2008 um 13:20
    Wenn hier grad ein Threat offen ist .
    Ich hab ne Kleine Frage , und zwar hab ich am Wochenende ne VA und im Sicherungskasten auf der Sicherung stand 500 V und halt 16 A .
    So jetzt meine Frage :
    Ich hab schon viel gelesen , dass irgendwie bei einer hohen Voltanzahl die Brenner oder so kaputt gehn .
    Kann ich das Problemlos betreiben ?
  • Beppi
    • 21. Oktober 2008 um 13:37
    Die Sicherung an sich kann bis 500V / 16A betrieben werden; das heisst aber nicht, dass da auch 500V anliegen. Zur Sicherheit Spannung mal nachmessen.
    Recht hast du natürlich in deiner "Vermutung", dass bei einer zu hohen Spannung der Brenner kaputtgeht.
    Leude, Leude....., so gehd's nehd !
  • Jonathan Väth
    • 21. Oktober 2008 um 13:39
    ahh , Danke !
    Also sollten da jetzt 500 Volt drauf sein , könnten die Brenner kaputt gehn .
    Richtig ?
  • Beppi
    • 21. Oktober 2008 um 14:01
    ahh , Danke !
    Richtig ?
    Unwahrscheinlich, dass da 500V drauf sind. Wenn ja, dann 'ja' zu deiner Frage (und dein Brenner geht mit Sicherheit kaputt).
    Deshalb: M E S S E N !
