Schrittmotor bei einem Scanner tauschen / reparieren
  • MartinH
  • 29. Oktober 2008 um 22:43
  • MartinH
    Hallo alle zusammen.
    Ich bin gerade dabei einen Scanner von Showtec (jaja preiswertes Zeug), genauer gesagt der Firestorm Scanner zu reparieren. Alles soweit sogut, bis auf einen Schrittmotor (Steppermotor). Dieser schein das Farbrad nicht mehr ordentlich zu bewegen. Daher meine Frage: Kann man diesen Schrittmotor wieder 'auffrischen' oder sollte er ausgetauscht werden? Wenn ja, irgendjemand eine Idee wo man diesen Typ preiswert bekommen kann? Bei Conrad und Segor in Bln bin ich nicht fündig geworden. Falls er doch repariert werden kann, wäre ich für eine kleine Anleitung sehr dankbar.
    Freue mich auf ein paar Antworten von euch :D
    Martin
    PS. Typ ist 42BYGH06004 - 18
    1.8°
    mit 6 einzelnen Zuleitungen
    nosce te ipsum - erkenne dich selbst
  • Freizeichen
    • 29. Oktober 2008 um 23:07
    Sicher, dass es der Motor ist und nicht vielleicht die Verkabelung oder der Treiber oder Reset-Probleme ?
    FREIzeichen
    Bist du deprimiert, weil du einen zu kleinen P**** hast ? Möchtest du dir "PHATE" Boxen kaufen, um die Mädels zu beeindrucken ?
    Dann tu uns bitte allen den Gefallen und lies DAS bevor du dumme Posts erstellst:
    http://www.paforum.de/buecher_index.html
  • MartinH
    • 30. Oktober 2008 um 06:31
    Freizeichen
    Wie kann ich denn feststellen ob es eines dieser Probleme ist (weis z.B. nicht wie ein Treiber aussieht oder was ein Reset-Problem sein soll)? Bzw. wie kann ich die entsprechenden Probleme (Verkabelung, Treiber, Reset-Pr.) jeweils lösen?
    Martin
  • imyourdj
    • 30. Oktober 2008 um 07:12
    http://www.roboternetz.de/wissen/index.php/Schrittmotoren
    Die 6 Anschlüsse direkt am Motor sind die Spulenausgänge - jede Spule hat + und Masse - also 3 Spulen. Miss einfach den Ohmschen Widerstand jeder Spule im ausgebauten Zustand nach, dabei darf der Motor an nichts angeschlossen sein, sonst misst du die anschluss Elektronik mit.
    Wenn dort alles in Ordnung ist miss die Ausgangsspannungen der Anschlüsse des Motors auf der Steuerseite (Treiber) nach, das geht aber nur in eingeschaltetem Zustand, deshalb ist höchte Vorsicht geboten, teilweise können lebensgefährliche Spannungen anliegen (kommt auf den Motor an, evtl sind auch andere spannungsführende Kontakte jetzt zugänglich für Berührung, z.b. die Stromversorgung!)
    Am einfachsten ist es aber den Deutschland Vertrieb (=Importeuer) des Gerätes nach Ersatzteilen zu fragen, meißt wird dann das komplette Element, also Treiber + Motor getauscht.
    Gruß, Andreas
    • 30. Oktober 2008 um 08:24
    Eine von mir auch immer wieder verwendete Methode:
    Schauen, ob der gleiche Motor auch bei anderen Funktionen verwendet wird.
    Dann einfach mal die Anschlusskabel zwischen 2 gleichen Motoren tauschen.
    Dann weiß man meistens schonmal ob es am Motor oder Verkabelung liegt
    oder ob der Fehler auf der Platine zu suchen ist.
    Welcher Scanner ist es denn genau? Der Rotoscan mit rotierenden Gobos?
  • MartinH
    • 30. Oktober 2008 um 17:29
    Also ist der normale 250 W Scanner mit dem Namen Firestorm. Keine rotierenden Gobos (schade, aber naja).
    Auf die Vertauschung hätt ich ja eigentlich auch selber kommen können :oops:. Also wenn ich Gobo und Color vertausche, dann spinnt das Goborad und das Farbrad bewegt sich vernünftig (natürlich an die Positionen der Gobos...). Somit sollten die beiden Schrittmotoren in Ordnung sein. Wird wohl auf die/den Treiber hinauslaufen.
    Das Problem ist jetzt, das ich nicht identifizieren kann, welches Bauteil dafür zuständig ist. Was ich auf der Platine sehen konnte ist folgendes: es scheint ein kleiner IC für Pan und Tilt zuständig zu sein sowie ein weitere kleiner IC für Gobo und Color. Dahinter ist ein sehr großer IC. Leider kann ich nicht! die Bezeichnung lesen, da auf allen 3 ICs Kühlkörper verklebt sind. Außerdem sind die beiden kleinen ICs fest verlötet, der größere jedoch in einem Sockel.
    Es ist doch zum Verrücktwerden, hast du ein Problem gelöst kommen 2 neue ....
    Vielleicht kann ja einer von euch noch ein paar Tipps dazu geben.
    Danke erst einmal.
    Martin
  • Freizeichen
    • 30. Oktober 2008 um 21:37
    Na, da sind wir doch schon mal weit gekommen.
    Der Schrittmotor und die Verkabelung scheinen in Ordnung.
    Wenn du nicht in der Lage bist, den Treiber zu identifizieren, gehe ich auch nicht davon aus, dass du ihn tauschen kannst.
    Such dir in Berlin eine Veranstaltungsfirma mit kleiner Werkstatt und lass den Treiber dort tauschen. Das kostet nicht die Welt und die Kollegen kommen in aller Regel auch einfacherer an die Ersatzteile dran.
    FREIzeichen
    • 31. Oktober 2008 um 09:41
    Wende dich doch mal an diese Userin hier:
    http://www.party-pa.de/phpBB/profile.php?mode=viewprofile&u=8306
    Die hat meinem Wissen nach den Rotoscan und ist auch in der Elektronik etwas bewandert.
    Was da für Treiber drin sind werde ich mal in meinen Rotoscans nachsehen,
    sollten eigentlich identisch sein.
    Das mit den aufgeklebten Kühlkörpern ist immer blöd, das stimmt. :evil:
    Vor allem:
    Wenn man den Kühlkörper löst, geht dabei auch oft die Beschriftung ab. :twisted:
    • 31. Oktober 2008 um 19:01
    So, kann zu den Treibern keine Aussage machen. Sind auch aufgeklebte
    Kühlkörper drauf. Wollte ich natürlich nicht runterreissen.
    Sind 18-Beiner, aber insgesamt nur 3 Stück auf der Platine.
    3 Funktionen laufen scheinbar über einen einzigen, größeren Chip.
    Habe ich so auch noch nicht gesehen. Aber soviele Scanner hatte ich
    auch noch nicht hier und offen.
