  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Strom
Brauche Hilfe für das Fach " Elektro Fachkraft "
  • manfred podratzki
  • 4. Februar 2007 um 23:33
  • manfred podratzki
    Hallo hier in Forum,
    bin soeben hier eingestiegen und hätte eine Bitte an Euch.
    Ich bin gelernter Industrie Mechaniker und mache eine Weiterbildung
    im " Elektro Fachkraft ". Die Praxis geht mir prima von der Hand.
    Aber die Theorie........ ??? Formeln einsetzen usw......
    Eine Frage an Euch, gibt es ein kleines Programm, wo man um zu lernen
    verschiedene Formeln einsetzen kann und durch das errechnen die Lösung bekommt................
    Die Themen wären:
    1.) Stromstärke und Ladung
    2.) Ohmsches Gesetz
    3.) Leitwiederstand
    4.) Stromdichte
    Ich bekomme halt Aufgaben, soll die Formeln einsätzen und errechnen.
    Es müsste doch in der Richtung Hilfsprogramme geben, oder?
    Wäre Euch sehr dankbar, wenn mir geholfen wird, da meine Lernzeit sehr kurz ist
    Gruss manni
  • Michael D
    • 5. Februar 2007 um 00:35
    Du suchst ein Programm, welchem du eine Formel gibst und es dir das Ergebniss ausspuckt? Was soll dir das beim lernen helfen? Dann tust du es ja nicht selbst... Oder solls nur zum Vergleich sein? Dann kannst du google benutzen, gib z.B. mal (5*4)/2 in der Suchmaske ein.
    Oder gehts um das algebraische Lösen (Umstellen, mit Variablen arbeiten usw.) von Formeln?
  • manfred podratzki
    • 5. Februar 2007 um 16:30
    Hallo Michael,
    das Problem ist, da ich Abendschule besuche, und als Heimarbeit bekommt man ein Paar Aufgaben, dann weiß ich nicht, ob ich die richtig gelöst hatte.
    Bestimm gibt es ein kleines Programm vom Internet zum runterladen,
    wo ich Schritt für Schritt über die passende Formel die Aufgabe lösen
    könnte.
    Das sollte eine Lernhilfe sein.
    Gruss manni
  • Michael D
    • 5. Februar 2007 um 16:43
    Du musst deine Frage etwas konkreter stellen oder mir erklären, warum google nicht das ist, was du suchst.
    Willst du ein Programm, welches bereits die elektrotechnischen Formeln beinhaltet? Willst du ein Programm zum simulieren von Schaltungen? Willst du ein Programm, in das du beliebige Formeln eintippen kannst?
  • manfred podratzki
    • 5. Februar 2007 um 16:45
    Hi Michael,
    ich hatte noch was vergessen, genau,es geht mir um das algebraische Lösen (Umstellen, mit Variablen arbeiten usw.) von Formeln
    Gruss manni
  • Michael D
    • 5. Februar 2007 um 21:30
    Hm, das ist nicht so ganz simpel zu programmieren. Ich kenne jetzt nur Derive und Mathematika. Sind aber beide kommerziell. Angeblich soll Gnuplot auch sowas können, kenn ich aber selbst nicht. Das kannste ja mal testen, aber ich glaube das braucht etwas Einarbeitungszeit was man so sieht...
    Alternative: Mach doch einfach im offenen Brett nen Thread auf, in den du deinen problem Formeln schreibst. Es gibt bestimmt ein paar User, die mal ihre Mathekenntnisse testen wollen...
  • Nemesis
    • 5. Februar 2007 um 22:31
    Es gibt für Mathematica auch Frontends im Web.
    z.B. hier findet sich so eines. Damit kann man schon ganze Menge sachen machen - nebenbei ist es auch noch recht verständlich in der Bedienung.
  • kolosch
    • 11. Februar 2007 um 10:03
    Ein Kleiner Tipp von mir,
    Rechne doch einfach mal zurück in dem Fall hast du ergebniss überprüfung und du übs gleich das Formelumstellen des machst du 2-3 mal und dann kannst du die Formeln auswendig.
    Wenn allerdings Probleme beim Formelumstellen da sind würde ich mir schleunigst etwas mathe einverleiten, benutz dazu am besten die Abstrakte Form mit Variablen.
  • tufkadib
    • 11. Februar 2007 um 10:16
    Mit einer Software kann man (vielleicht) zu brauchbaren Lösungen kommen. Man muß aber wissen, was man tut. Von daher wäre es für den Lernfortschritt sinnvoller, wenn man das Umstellen von Formeln grundsätzlich erlernt.
    Mir stellt sich auch immer das Nackenfell auf, wenn Lehrlinge im 3. Lehrjahr noch das URI-Idiotendreieck aufmalen...
    http://www.strobl-f.de/uebmath.html
    http://nibis.ni.schule.de/~lbs-gym/klass…llenFormeln.pdf
    Am besten, Du äußerst mal genauer, welche Formeln Du umstellen willst und wie hoch das Ganze angebunden ist (Differential- / Integralrechnung).
    DirkB
  • dani cee
    • 11. Februar 2007 um 11:11
    auf der folgenden Webseite findet man auf gaben mit lösungen vielleicht helfen die beim Üben
    http://members.aol.com/einstallateur/index.html
    über eine VDE 0100 Teil 610 Prüfung kann man mit mir nicht streiten
