  3. Sonstiges
  4. Offenes Brett
Steuerleitung als Last-Multicore
  • lichtfürlau
  • 5. Februar 2007 um 17:23
  • lichtfürlau
    nur mal so als nett gemeinter Hinweis an Alle hier im Forum.
    Musste mit Erstaunen feststellen das es hier Leute gibt, die für Licht u. Co Lastmulticore mit bereits angeschlossenen Schuko-Leisten anbieten und dann eine Steuerleitung 7G1 liefern.
    Man sollte sich echt vorher alles, aber auch alles haargenau und detailliert bestätigen lassen bevor die Kohle per Vorkasse gezahlt wird. Schon alleine die Idee eine solches Kabel als Last-Multicore zu verwenden lässt das Blut in den Adern gefrieren. (augenommen ich will ein paar Taschenlampen darüber laufen lassen :D )
    Was meint Ihr dazu ?
    ina
    ***LICHTfürLAU***LICHTfürLAU***LICHTfürLAU***
    ****Lichttechnik für alle guten Parties in Berlin****
  • HaPe
    • 5. Februar 2007 um 17:50
    Was spricht eigentlich dagegen, solange man vorher ordentlich absichert?
    Das man da keine 16A über 20m draufschicken kann, sollte ja klar sein.
    Hab leider mein Tabellenbuch verlegt, auf 1mm², wie ist da so der Verlust auf 10m? Wäre 6A vielleicht noch unbedenklich?
  • chw
    • 6. Februar 2007 um 13:07
    Etwas ähnliches wird auch bei diesen "Compac Lights" ala HL4,PL4 usw. genutzt. Das sind 7x0,75qmm für 4x500W Leuchtmittel und einen Lüfter.
    Alles einphasig. Abgesichert über eine einzige Schmelzsicherung, glaube 6,3A.
    Solange das mit dem passenden Kontroller betrieben wird geht das noch, da dieser anscheinend den Strom begrenzt, aber es gibt im Internet auch Steuergeräte ohne diesen Kontrollmechanismus.
    Dann laufen also 2kW Licht über einen gemeinsamen N mit 0,75qmm :?
  • lichtfürlau
    • 6. Februar 2007 um 19:00
    nunja, genau das ist der Punkt.
    Im Grunde muss ich mir selber vorwerfen das ich vorher nicht genügend Infos eingeholt habe.
    Der Verkäufer hat seine Möglichkeiten geschickt genutzt. Ist halt ärgerlich...aber ich käme nie auf die Idee ein 7pol Kabel mit 1mm² Ader-Querschnitt an eine 4er Schuko-Leiste zu montieren und das Ganze als Last-Multicore zu bezeichnen.
    Dennoch würde mich mal interessieren wieviel Last Ihr an diese Kabel hängen würdet (je Kanal und Gesamt) . Vor diesem Kabel (10m) wäre Alles mit 16A gesichert. Meine Antwort wäre: Anderes Kabel mit 1,5mm² und mind. 9 Adern benutzen. :cry:
    Frage an den Moderator: Strombrett ???
    ina
  • dj fabian
    • 6. Februar 2007 um 22:54
    Moin, Moin,
    ich melde mich jetzt einfach mal zu Wort, da du genau solche Kabel ja bei mir gekauft hast. Ich habe dir vor dem Verkauf Fragen zu den Kabeln beantwortet. Nach dem Kabelquerschnitt hast du jedoch nie gefragt! Weiterhin habe ich jedoch angegeben, dass an diese Kabel vorher mit Bulgin bestückt waren.
    Die Kabel waren seinerzeit fertig konfektioniert gekauft worden.
    Also bevor du jemanden, auch indirekt, so anprangerst stell in Zukunft vorher solche Fragen wenn dir die im Angebot gemachten Ausgaben nicht ausreichen!
    Gruß, Fabian
  • partymucke
    • 6. Februar 2007 um 23:08
    Mein erster Gedanke war, er meint bestimmt Bulgin-Kabel. Fabian hat das auch tatsächlich bestätigt.
    Fabian: Die Bulgin-Stecker hättest Du mal besser drangelassen. Hättest Du auch verkaufen können und dann was richtiges bauen oder kaufen.
    Matthias
    Meine Beiträge sind in der Regel freundlich, sachlich richtig, ernst gemeint und kompetent sowiso. Ausnahmen dienen zur Bestätigung der Regel.
