  5. Pyro
Antari Z1000 Problem
  • D.Achenbach
  • 5. Februar 2007 um 23:37
  • D.Achenbach
    Ich habe eine Antari Z1000 und das Problem, dass sie nur max. ca. 10 Sekunden Dampf ausstößt, dann wieder heizen muss und nix mehr kommt. Dauert etwa 30Sekunden bis sie wieder betriebsbereit ist. Ist nicht so recht zufriedenstellend.
    Hat jemand Erfahrungswerte, ob das normal ist? Ließe sich die Zeit Verlängern, wenn man den Flüssigkeitsdurchsatz verringert? Welche Funktion hat die gekonterte Schraube unten an der Pumpe nebem dem Eingang? Vielleicht kann man ja mit der den Durchfluss mindern.
    Dieter
  • Schalldruck
    • 6. Februar 2007 um 12:30
    Hallo Dieter,
    ich kenne speziell die Z-1000 nicht, aber von den Daten her wuerde ich sagen "normal".
    Ich hab bei einer billig 2,5kW Nema einfach ein Leistungspoti eingebaut (sollte min. die halbe Leistung wie die Pumpe vertragen, besser genau so viel). Damit kann ich den Output runterdrehen, bis die Nema nur noch ein bissel vor sich hinspuckt. Musst aber aufpassen, dass durch den geringen Ausstoss kein Nebel im Inneren kondensiert. Hab ich durch eine Temp. feste Dichtung zwischen Duese und Durchlass realisiert.Nachgeruestet habe ich auch einen kleinen Luefter der immer ein bissel kalte Luft durch Gehaeuse und damit Nebelreste raus pustet, sitzt einfach hinter vorhandenen. Lueftungsschlitzen.
    Mit einem Ueberbruckungsstecker und einem dicken Geblaese setze ich die Kiste auch als Hazer bei Lasershowes ein. Ist beachtlich was da raus kommt, reicht auch fuer groessere Hallen.
    Wenn ich mal wieder ein bissel Zeit habe rueste ich noch DMX nach, vielleicht vertragen die Pumpen ja sogar Phasenanschnittsteuerung, ansonsten wird's etwas komplizierter.
    Gruesse,
    Oliver
    Die Intelligenz eines Autors steht meist in umgekehrt proportionalem Verhältnis zur Anzahl der verwendeten Ausrufezeichen.
