  5. Sonstiges
neue Eurolite Wind Up´s vs. gebrauchte Manfrotto 087NW
  • chris mack
  • 8. Februar 2007 um 17:21
  • chris mack
    Bin auf der Suche nach Kurbelstativen.
    Zur Zeit leihen wir uns immer Manfrotto Stative aus wenn wir Musik machen.
    Die Stative gefallen uns sehr gut.
    Leider gibt es nur selten gebrauchte Manfrottos bei Ebay.
    Daher wollte ich mal fragen, ob schon mal Jemand Erfahrungen mit den Nachbauten gemacht hat.
  • dienervt
    • 8. Februar 2007 um 19:35
    Ich habe katastrophale Erfahrungen mit den Kurbelstativ- Nachbauten gehabt:
    Sind teilweise schon kaputt aus der Verpackung gekommen, Seilverankerung gerissen, etc.
    Da Stative sicherheitrelevante Komponenten sein, besser da nicht sparen.
    Was für Stative braucht Ihr denn ? Licht oder Lautsprecher ? und wie schwer ist die Last und müssen es Kurbelstative sein oder Normale ?
    Viel Bass ist durch nichts zu ersetzen- außer durch noch mehr Bass. http://www.DienerVT.de
  • niggles
    • 8. Februar 2007 um 20:08
    Die originalen 087er sind trotz robuster Gesamtkonstruktion schon anfällig genug (Spannseil, Kunstoffschnecke), da würde ich einen weiten Bogen um jegliche Nachbauten machen. Irgendwo müssen die ja sparen... :roll:
    Tipp: Falls die Höhe reicht (niedrige Sääle, Festzelte) ist das seillose 083 eine interessante, weil wirklich unzerstörbare Alternative.
  • slayer
    • 8. Februar 2007 um 20:27
    bei allem was schwerer ist als ein mikrofon greife ich nur noch zu manfrotto...auch wenns halt a bissl teurer ist hat man doch mehr davon
    hauptsarre gitarre !
  • timotimo
    • 8. Februar 2007 um 20:43
    Unsere Efahrung ist die gleiche: die Nachbauten waren dausernd kaputt, gerissenen Seile, gebrochene Noppenräder, verzogene Löcher in den Stangen. Bei den Original-Manfrottos bisher nicht...
  • chris mack
    • 8. Februar 2007 um 21:43
    War ja zu erwarten dass die nix taugen :D
    Dann muss ich wohl bei Ebay weitersuchen.
    Kann man ein altes Manfrotto ohne Bedenken kaufen, oder nutzt das ab?
  • niggles
    • 9. Februar 2007 um 11:00
    Es nutzt ab, aber das ist normal. Wenn das Teil regelmäßig geprüft und gewartet wurde (wozu auch der Seilaustausch nach 2-3 Jahren gehört...) ist alles in Ordnung. Wenn dagegen der letzte Prüfaufkleber noch aus den 90ern datiert kannst du schon mal vorsorglich das Spannseil neu dazu bestellen. Wenn du ganz viel Pech hast ist auch die Schnecke beschädigt weil besagtes Seil dazu neigt sich aufzulösen und zwischen Außenrohr und erstem Auszug zu verklemmen. Dann geht das runterkurbeln plötzlich viel schwerer; reagiert der Bediener falsch (nämlich mit Gewalt, anstatt das Stativ zunächst wieder hoch zu kurbeln, die Getriebeklemmung am Standrohr mit einem Inbus zu lösen und das Getriebe etwas hin und her zu drehen, bis sich das Seil löst...) reißt entweder das Seil oder die Schnecke bricht :?
  • djobi
    • 10. Februar 2007 um 20:32
    also erstmal prüfen:
    Stahlseil ok?
    Lochstange ok oder eingedrückt, ausgeleiert?
    Umlenkrollen ok?
    Schnecke/Zahnrad ok?
    ersatzteile gibt es immer.
    IMHO geht auch ausnahmslos alles kaputt - ob eurolite oder manfrotto
    ich hab beides hier und im gelegentlichen einsatz tun auch die Eurolite Alu Wind-Ups gut ihren Dienst!
    Im täglich Road-Betrieb würde ich - wie bei Handwerken zu professionellem Werkzeug - also Manfrotto greifen!
    aktuelle Gebrauchtgeräte
