Suche passende Amp für Yahamha AX-15
  • djphil85
  • 8. Februar 2007 um 21:50
  • djphil85
    Bitte hier keine großen Fachbegriffe.
    Ich heiße Hase un weiss von nix.
    Habe 2 Yamaha AX-15 billig aus einer Auflösung bekommen
    und suche jetzt einen Amp dafür. Er sollte sie bei hoher Belastung nicht kaput
    hauen aber auch gut fördern. Was muss ich da nehmen. Bitte um Hilfe :wink:
    # Frequenzgang: 60Hz - 20kHz
    # Leistung: 400 Watt RMS, 800 Watt Peak
    # Nominal Impedanz: 8 Ohm
    # Schalldruck: 98dB SPL (1W, 1m)
    # Anschlüsse: 1/4 Klinkenbuchse x 1, SPEAKON Neutrik NL4MP x 1
    # Abmessungen (B x H x T): 47 x 66,8 x 37,5 cm
    # Gewicht: 21,5 kg
    # auf Stativ montierbar
    # Schutzgitter aus solidem Metall
    # solide Metallgriffe
  • TON UND LICHT
    • 9. Februar 2007 um 00:42
    bevor der trööd geschlossen oder verschoben wird:
    die ax haben meines wissens 400w program & 200 rms. also jede halbwegs der preisklasse der ls angemessene endstufe wie dap, tamp, boost, mit 250-300w an 8 ohm. wenns zuviel ist sollte man das auch bei den yammis hören bevor sie kaputtgehen.
    gruß m
    ..... und immer sachlich bleiben.......!!!!
  • djphil85
    • 9. Februar 2007 um 14:18
    danke dir
