JBL MPA 1100 und QSC EX 4000
  • kunibert
  • 13. Februar 2007 um 14:20
  • kunibert
    wer kennt die beiden endstufen und weiß ob sie baugleich sind ?
    ich meine dies irgendwo im netz mal gelesen zu haben.
    wer könnte mir sagen, was eine jbl mpa 1100 in gutem zustand heute wert ist?
  • f8274
    • 13. Februar 2007 um 14:31
    Grob gesagt: Meines Wissens praktisch Ja. QSC hat jedoch die EX-4000 Leistung (2x 1.200 W an 4 Ohm) für JBL leicht reduziert (2x 1.100 W an 4 Ohm).
    Zwischen 650,- und 800,- EUR gehen sie weg, je nach Stückzahl, wobei mir persönlich 800,- EUR zu viel wären für eine 10-15 J. alte Stufe, dessen Ersatzteilversorgung ziemlich schwierig ist, und der heutige QSC-Service innerhalb Deutschlands (durch Sennheiser) ein zweites großes Thema ist, siehe einschlägige threads dazu, bspw.
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=55832&highlight=qsc+service
    Zum manual der JBL MPA 1100 geht es hier:
    http://www.jblpro.com/pub/electronics/mpa_man.pdf
    ...und zum manual der QSC EX 4000 hier:
    http://www.qscaudio.com/pdfs/manuals/d…4000_manual.pdf
    Der kurze Zeit gebaute Nachfolger JBL MPX 1200 hatte dann dieselbe Leistung wie die QSC EX 4000.
    Schwere & nicht mehr hergestellte Amps mit dieser Leistung haben es heutzutage zunehmend schwer, für prof. Anwender attraktiv zu sein.
    Sie waren echte Arbeitspferde mit hoher Betriebssicherheit; es gibt dazu einige alte threads. Wir hatten einige JBL MPA-Amps (1100, 600) und waren bis auf das Gewicht äußerst zufrieden damit.
    U.a. waren (sind?) die Jungens von Confusion sogenannte JBL- (Boxen & Amps) "Poweruser", die also häufig mit viel von diesem Material unterwegs waren:
    http://www.confusion.de/
    Evtl. mal dort ein feedback einholen.
    Gruß f8274
  • kunibert
    • 13. Februar 2007 um 15:03
    wieso sollte die leisung bei jbl reduziert worden sein??
    also eine endstufe zu tunen /modifizieren kann ich ja nachvollziehen aber abspecken, warum?
    kann es sein das jbl die leistungsangaben seriöser hält?
    wie siehts denn aus mit der belastbarkeit?
    kann man die jbl gebrückt mit 4 ohm belasten oder stereo mit 2 ohm?
  • f8274
    • 13. Februar 2007 um 16:21
    Ich halte beide die Angaben beider Hersteller für sehr seriös.
    Wenn ein Hersteller seine Produkte für einen Mitbewerber anbietet, möchte er sich Wettbewerbsvorteile sichern, und dies kann dazu führen, dass eine geringe Leistungsreduzierung gewollt ist. Das macht(e) auch BMW bei seinen Motoren so (Bsp: BMW 2,5er Diesel mit 130 PS im Opel Omaga, und der gleiche 2,5er Diesel mit jedoch 145 PS im 5er BMW). Aus Marketinggründen ist es also für QSC nachvolziehbar.
    Beide Produkte sind absolut 2-Ohm stabil (stereo) bzw. 4-Ohm in Brücke, nach meiner Erfahrung auch bis unter 2 Ohm Stereobetrieb.
  • kunibert
    • 14. Februar 2007 um 08:00
    ja ich hab mir die "englische" bedienungsanleitung angeschaut und gesehen, dass dort auch die leistung an 2 ohm angegeben ist. trotzdem besten dank!
    IST denn die leistung wirklich reduziert worden, oder ist sie gleich geblieben und sie wurde nur aus marketing gründen anders angegeben?
    naja ich werde die jbl mal selbst mit 2 stk. und mit 4 stk 18 er bässen testen, und schauen ob was gescheites rauskommt. dann hätte ich pro bass lt. leistungsangabe 550w rms. ich habe zwar schon oft gehört das man für einen 400w/1600w ev 18 B proliner ca 700-800w braucht um ihn riichtig in schwingung zu versetzten und für die hk rl 118 mit PD 186 die mit 600w/1200w angegeben sind sogar 1000w draufgeben kann, aber ich muß mal selbst schauen wie das so ist. wieso hat der EV bass eigetlich mehr spitzenleistung als der PD, obwohl der PD ja eine rms leistung von 600w hat?
    die jbl endstufe soll ja sehr "amtlich" sein und gerade im bass eine gute performence haben.
    gibt es die bedienungsanleitung eigentlich auch in deutsch?
    mein englisch ist nicht besonders.
  • tufkamar
    • 14. Februar 2007 um 08:52
    Kenne nur die EX4000 - schöne Stufe, "drückt" gut - halt schwer.
    Ich denke mal, den Leistungsunterschied (so er nicht nur auf dem Datenblatt steht) wird man im Realbetrieb nicht hören... Wo war noch mal die Formel, was das in dB ausmacht?
  • kunibert
    • 14. Februar 2007 um 10:39
    ja ich denke auch das es keinen leistungsunterschied gibt. sehe ich auch so.
    und der db unterschied im output ist mit sicherheit nicht festzustellen.
    aber wie siehts generell mit der leistung aus ???
    reicht die stufe für 2 stk 18er bässe wie ev sh 1810 (400w)
    und 2 stk. 18er HK RL 118 (600w)
    jeweils parallel an einem kanal?
    bei 2x 1100w würde ja ein bass "nur" 500-550w bekommen!
    ich habe schon so oft gehört, dass man auf die bässe min 800 bis 1000w rms draufgeben soll.
    stimmt das so?
    wäre ich nicht besser damit beraten die limiter der endstufe einzuschalten und dann eben eine kleinere "amtliche" endstufe wie die jbl voll aufzudrehen, sodass eben die echten 500w auf einen bass kommen?
  • warwick
    • 14. Februar 2007 um 10:41
    Probier es doch einfach aus ;)
    Christian
  • tufkamar
    • 14. Februar 2007 um 10:42
    hm, also wir hatten an 'ner EX4000 2 ACL-Infras dran - und das ging völlig problemlos...
