  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Rigging
Podest 2,5m Höhe, wie am besten ausführbar?
  • morethanmusic
  • 13. Februar 2007 um 16:25
  • morethanmusic
    Es geht um ein Podest mit ca. 2,5 m Höhe und einer Fläche die ausreichend Platz für bis zu 15 Personen bietet. Das ganze soll als Aussichtspunkt dienen und Überblick über die darunter liegende Maschine (5x150m) bieten. Geländer und "bequemer" Aufgang sollten selbstverständlich sein.
    Das Podest ist für eine Produktpräsentation und steht einen Nachmittag. Auf entsprechende Optik wird Wert gelegt.
    Wie realisiert man das denn am einfachsten?
    Meine Lösung: Zwei "Bau-"Gerüste in der Breite miteinander verbinden, dann oben Geländer dran und zur optischen Aufbesserung auf dem Podest einen entsprechenden Fußbodenbelag (Siebdruckplatte und Teppich) anbringen. Das Gerüst wird dann mit Molton abgehängt.
    Aber wie kann ich die Sache mit dem Aufgang lösen? Gibt es beim 0815 Gerüstbauer dementsprechende Aufgänge/Treppen?
    Oder gibt es gar andere Lösungen?
  • timotimo
    • 13. Februar 2007 um 17:16
    Ja...
  • ullix
    • 13. Februar 2007 um 18:01
    Ich würd dir da eher ein richtiges Layher Podest aus dem Event System empfehlen, anstatt einfach 2 Standard Gerüstteile zusammen zu schrauben.
    Das sieht erstens besser aus, zweitens wirst du da auch beim Verleiher direkt eine passende Treppe erhalten und drittens find ich, dass du dir die unnötige probiererei beim Aufbau sparen kannst.
    Gruß Stefan
    ...wir sind nicht hier, um zu sein, wie andere uns gerne hätten...
  • matzepa
    • 13. Februar 2007 um 18:33
    Layher Allround wird die Lösung sein.
    Absolut Universell, es gibt bequeme Treppen und es ist bei fast jedem rößeren Verleiher auch zu finden.
    mitlerweile gibt es auch Bütecs mit Aufnahmen für Layher; sodass man da bei entspr. Podestzustand evtl. nicht einmal Treppen braucht. Vor allem hat man dieses typische, leicht unangenehme Durchbiegen des Bodens nicht. (es kann natürlich auch sein, dass die Layher Event Böden das auch nicht machen; aber damit habe ich noch nicht gearbeitet.
