  3. Sonstiges
  4. Offenes Brett
Beschallungstechnik für Anfänger! Suche Tips und Unterlagen
  • stefan müller
  • 14. Februar 2007 um 23:08
  • stefan müller
    Ich suche Tips und Unterlagen für einen Wokkshop
    "Tontechnik für Anfänger !!! ;) "
    ich bin ehrenamtlicher Tontechniker in einer wachsenden Evangelischen Kirchengemeinde. Da die Anzahl der Veranstalltungen in denen Tontechnik gebraucht wird stark steigt, und wir in den nächsten Monaten eine neue Anlage bekommen (Nie wieder 100V )möchte ich einen Workshop für die interresierten Mitarbeiter geben.
    Zielgruppe: Blutige Leien ohne goßes technisches Grundwissen/ Verständniss
    Ziel: 1. Mittarbeiter sollen die voreingestellte Anlage während der Veranstalltung bedienen können.
    2. Anschluss von Komponenten (Mikrofon...) und korrektur der Einstellungen (Pegel, EQ, vermeidung von Feedback).
    Wir besitzen eine kleine Anlage mit Font und Monitorweg. Pult ist über Multicore angeschlossen und steht mittig im hinteren Drittel des Raums.
    Program: Sprache, Theater, Musik in Unterschiedlichen Besetzungen (zb. Bass,Guitarre, E-Drum,Keyboard, Gesang)
    Weis noch nicht so recht, wie ichs anfassen soll.
    Bitte Schickt mir Tips, Themenvorschläge, Buchtips, Unterlagen...
    Frei nach dem Motto: Watt is n Dampfmaschin? Da stelle mir uns mal Ganz Dumm! :wink:
    Vielen Dank für Eure Unterstützung 8)
    Gruss Stefan
    http://www.evkirchefriesenheim.de
  • ThomasL
    • 14. Februar 2007 um 23:28
    Schau doch mal in Bücher, Zeitschriften, Weiterbildung, Azubis (ein Brett über dem Offenen Brett), da findest Du mit etwas stöbern viel Literatur...ansonsten wie immer dieser Link:
    http://www.paforum.de/buecher_index.html
    und die üblichen Verdächtigen:
    "Das PA-Handbuch" - Frank Pieper (derautor)
    "Handbuch der PA-Technik" - Micha Ebner (ADMIN)
    "Mixing-Workshop" - Uli Eisner
    http://www.lange-ohlemeyer.de
  • Mix4Munich
    • 15. Februar 2007 um 21:26
    Zitat von "Stefan Müller"
    ... Ich suche Tips und Unterlagen für einen Wokkshop "Tontechnik für Anfänger !!! ;) " ... Zielgruppe: Blutige Leien ohne goßes technisches Grundwissen/ Verständniss
    Wir besitzen eine kleine Anlage mit Font und Monitorweg. ...
    auch ich unterrichte hin und wieder Tontechniker. Lass sie doch erst mal die Anlage zusammenbauen. Erst ganz simpel - Mic -> Kabel -> Pult -> Endstufe -> Boxen. Dann mit FX, dann mit Multicore, dann mit externen EQs und Compressoren, denn den Monitor, etc. Dabei jedesmal hören lassen und den Signalfluss erklären, wo kommt es her, mit welchem Poti wird es geregelt, auf welcher Buchse geht es raus und kommt wieder rein. Dann ein wenig an den Gains, Fadern und EQs spielen lassen, um eine Band (falls verfügbar) im Sound einzustellen.
    Beim Monitor solltest Du mal ein Feedback provozieren, dann die Zusammenhänge erklären und Gegenmassnahmen zeigen: Erst über Platzierung und Ausrichtung des Materials (Monis und Mics), Einfluss des Raumes, dann erst über EQing.
    Zum Schluss nochmal auseinander- und wieder zusammenbauen lassen :D Quäl' sie! :D
    Wenn Du magst, hier noch der Link auf ein theoretisches Kochrezept zum guten Sound (für die besonders Interessierten unter Deinen Teilnehmern): http://www.mix4munich.de -> Portal -> Kochrezepte. Auf der Zielseite gibt es noch mehr Material, frag mal den Urheber, ob Du das verwenden darfst!
    [EDIT_1] Habe eben gesehen, das Material ist frei - Du solltest es also benutzen dürfen [/EDIT_1]
    [EDIT_2] Ganz vergessen - nach den theoretischen Grundlagen von Prof. Sengspiel ist spätestens der praktische Umgang mit der Parametrik dran [/EDIT_2]
    Wenn der Workshop war, erzähl' mal, wie es war!
    Mix4Munich
    Johannes Komarek
  • tufkadib
    • 18. Februar 2007 um 09:00
    das
    (Nie wieder 100V )
    zeugt tatsächlich von der Notwendigkeit einer Schulung.
    DirkB
  • schramma
    • 26. Februar 2007 um 15:19
    Kann ich nur empfehlen. Hab ich selber beide und hat mir sehr geholfen in meiner Gemeinde einen vernünftigen Ton zu zaubern ;)
  • Mix4Munich
    • 26. Februar 2007 um 17:05
    Wenn es Dich interessiert und für Dein eigenes Seminar passt: Ich habe zwei kleine Workshops auf meine Webseite gestellt. Einmal "Proberaumaufstellung" (behandelt auch ein paar Punkte zu den Themen Akustik und Monitoring) und "Amp-Miking" (wie man einen Gitarrenamp gutklingend abnimmt). Kannst Du gerne verwenden, ich stelle es hiermit der Gemeinde der Tontechniker-Adepten zur Verfügung (public domain).
    Guckst Du http://www.mix4munich.de -> Portal -> Amp-Miking bzw. http://www.mix4munich.de -> Portal -> Proberaumaufstellung (oberster Linkblock, dort ganz unten)
    Viele Grüße
    Jo
    Mix4Munich
    Johannes Komarek
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  4. Leatcon 2026 Forumstreffen
