  5. Signalquellen
DPA
  • phis
  • 15. Februar 2007 um 21:57
  • phis
    Also wo ich gerade noch mal über die Thomann Headset`s geschrieben habe ist mir was eingefallen. :twisted: Habe noch so um die (Achtung jetzt kommts) 100 Kapseln von DPA und Sennheiser für Ports (keine Bügel) nur Kapseln. Kann ich mir da nicht einfach selber nen Adapter bauen damit ich die mit 48V am Pultbetreiben kann???????
    DPA im Flügel klingt ja gut. Und SH am Cello und Bass geht auch super...
    Weiss einer wie das geht??
    http://www.myspace.com/tonphis
  • djvomght
    • 16. Februar 2007 um 11:43
    so geht's zum Beispiel:
    Die Z- Diode ist unkritisch, mit 6...9V laufen die MKEs. Die Elkos sollten dann 16V- Typen sein.
    HTH Jörg
  • phis
    • 16. Februar 2007 um 14:37
    Aha aha aha
    Aber an 48 Volt geht das nicht oder?! Muss ich nen 9V Block nehmen.
    Aber für die DPA`s ist auch eine andere Schaltung notwendig??
  • djvomght
    • 16. Februar 2007 um 16:59
    Natürlich geht das an P48, dafür ist es ja gebaut :-). DPAs sollten an der Schaltung auch problemlos laufen.
    Gruß Jörg
  • phis
    • 16. Februar 2007 um 21:42
    Super danke werde das sofort mal testen. Schauen wir mal ob ich die dünnen Drähte von den dingern verlötet bekomme?!!?
    :lol:
    • 19. Februar 2007 um 16:35
    was ist das denn für ein transistor?
    und was für ein übertrager?
  • djvomght
    • 20. Februar 2007 um 11:38
    der Transistor kann ein einfacher NF- Typ, belastbar mit 200mW sein, wichtig ist die Spannungsfestigkeit, ich würde sagen zur Sicherheit mindestens 60V Uce (wenn der stirbt killt er das Mikro). Der Übertrager sollte ein guter NF- Übertrager sein, 1:1 ist OK, und für kräftige NF- Pegel (die Lavaliers liefern bei Nahbesprechung erstaunlich hohe Signalspannungen) ausgelegt.
    Meine ersten Versuche habe ich mit Ausgangsübertragern aus der Gegentaktendstufe von alten Transistorradios gemacht.
    HTH Jörg
  • phis
    • 20. Februar 2007 um 22:52
    Hallo wollte morgen mal SHopen gehen.
    Kannst du nich mal ne stückliste machen??
    Was man jetzt genau im Detail braucht. Der Herr bei uns im Elektro laden fragt imm ganz doof und genau... :D
    • 21. Februar 2007 um 00:15
    also wenn du 100 kapseln hast die du mittels selbsgebauter elektronik wieder einsetzen willst, dann solltest du dich da schon selber drum kümmern.
    schau auf den schaltplan, da steht schonmal (fast) alles.
    ich finde es schon etwas verwegen, auch noch ne stückliste zu fordern.
    sollen wir dir die teile auch noch zusammenlöten? :D
  5. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
    dxnny074
    18. September 2026 um 15:16
