Pulsar Masterpiece108 spinnt - wer hat Erfahrung damit?
  • Machtl
  • 16. Februar 2007 um 18:51
  • Machtl
    Hi Leute,
    hab da so einen Kandidaten der mir ein paar Nerven kostet.
    Also, die Symptome sind folgende, die Bedienung per Frontplatten-Touchtaster ist so gut wie nicht mehr möglich, und die Channel-Leds flackern wild durch die Gegend. Ein rütteln am Kaltgeräte-Stecker hatte anfangs noch positive Wirkung gezeigt, doch das wars irgendwie nicht.
    Wenn man am Blech der Frontplatte herumgedrück hat, und man hat die richtige Stelle gefunden, hats auch aufgehört so flackern und man konnte wieder normal arbeiten...
    ... kennt jemand das Problem? Wenn ja, was ist da der Fehler in etwa? Kalte Lötstellen, oder Haarrisse die mit den Jahren entstehen, oder ein paar ICs von der Frontplattenelektronik die nach den Jahren einfach versagen, etc?
    Vielleicht hatte ja jemand von euch schon das gleiche Problem und kann mir weiterhelfen. Das gute Stück war jetzt ein paar Wochen in der Reparatur, und dort hat das blöde Teil natürlich keine Macken gemacht. Ist jetzt Wochenlang ohne Probleme durchgelaufen. Heute auf der Va hat dann natürlich wieder angefangen :evil:
    Ciao
    Martin
    EDIT: Achja, es ist ein Masterpiece 108 ...
    MEB Veranstaltungstechnik
    Chamsys MagicQ Forum
    • 16. Februar 2007 um 20:51
    das klingt nach cola resten IN der frontplatte. das kommt einem totalschden gleich. die frontplatte ist nämlich nur unwesentlich billiger, wie ein neues gerät
  • Machtl
    • 17. Februar 2007 um 09:51
    nö, nix cola. wurde nie geflutet oder andersweitig feucht oder nass...
  • Nyt
    • 21. Februar 2007 um 11:33
    Deiner Beschreibung nach hört es sich aber so an als sei das Pult feucht geworden...
    Die Toucher von Pulsar ( je nach Generation) sind sehr empfindlich was Feuchtigkeit angeht! Hier kann eine Woche in einer kalten schlecht belüftetetn Disco schon Probleme verursachen! Da braucht es nicht ein ganzes Glas voll.
    Was bei mir immer geholfen hat war der Heißluftföhn.
    Sonst wirds teuer.
  • Daniel Austria
    • 23. Februar 2007 um 15:33
    Hallo
    Wie es die Kollegen schon erwähnt haben, denke auch ich dass es ein Problem mit der Oberfläche des Touchpanels ist.
    Kann man aber schon reparieren.
    brings mal vorbei, dann kann ich dir sicher helfen.
    Daniel
