Frage zu Drive Rack 260
  • klangcharakter
  • 19. Februar 2007 um 13:20
  • klangcharakter
    Die Endscheidene Frage die sich mir stellt, weil ich derzeit noch Drive Rack PA User bin. Ist die, ob das Problem mit dem Ein-und Ausschalt "Knacken" bei der 260er noch auftritt ?
    So banal wie es klingt, aber das ist der Hauptgrund für mich eventuell von der DriveRack PA umzusteigen.
    Normalerweise geht man immer in der Reihenfolge vor...
    Die Endstufen zuletzt einschalten und zuerst ausschalten.
    Aber das Risiko möchte ich nicht tragen wenn auf ner Party einer ausversehen das Drive Rack PA im laufenden Betrieb ausschaltet oder ein Stromausfall passiert.
    Bei ersterem sind die Hochtöhner auf jeden Fall zerschossen bei letzterem kann man vielleicht noch Glück haben.
    Jedenfalls will ich net deswegen bei einem "Unfall" zwei neue Hochtöner kaufen die mich bestimmt 300-400 euro kosten, wenn man das Risiko durch Einsatz eines besseren Controllers beseitigt.
    Auf der anderen Seite sind die Features beim 260 auch interessanter. Insbesondere die Auto Gain Funktion und die Limiter, bei dehnen man mehr Einstellmöglichkeiten hat.
    Einmal editiert, zuletzt von klangcharakter (19. Februar 2007 um 13:24)
  • Volker Holtmeyer
    • 19. Februar 2007 um 13:24
    Nein, das DriveRack 260 knackt nicht beim Ausschalten.
  • klangcharakter
    • 19. Februar 2007 um 13:26
    Also beim Ein-und Ausschalten nicht ?
    Dürfte das von DBX als "Security Lockout" bezeichnet sein ?
    Also dieses Merkmal das kein Knacksen mehr auftritt ?
  • Volker Holtmeyer
    • 19. Februar 2007 um 16:35
    Mit "Security Lockout" ist ein Schutz des Gerätes gegen unbefugtes Eingreifen gemeint.
    "Kein Knacksen mehr" ist auch so irgendwie nicht richtig - das 260er hat noch nie geknackst (auch nicht beim Einschalten).
  • klangcharakter
    • 19. Februar 2007 um 20:53
    Ja ich vergleich das irgentwie immer mit dem Drive Rack PA...
    An sich sind das ja zwei völlig ander Geräte.
  • sp123
    • 2. März 2007 um 19:02
    Hab das Problem selber bei meinem DR. Eigentlich möcht ich es aber garnicht nur auf Driverack schieben. Der ausschlaggebende Punkt ist wahrscheinlich vielmehr, dass die Relays der Endstufen nicht schnell genug zu machen. (Bei guten Endstufen sollte das aber nicht der Fall sein) Kannst ja mal versuchen dein Mischpult während des Betriebes auszuschalten, das knallt bestimmt auch.
    Empfehlen würde ich dir, ein USV (Unterbrechungsfreie Strom Versorgung) kostet zwischen 30 und 100Euros. Dieses Gerät übernimmt sozusagen die Stomzufuhr bei Stromausfall. Bei USV's werden Angaben gemacht wie 650W Leistung mit einer Überbrückungszeit von 30 Minuten. Du könntest dir also für dein DR eins besorgen, mit 50W und wenns gibt reichen ja auch 10sekunden Überbrückungszeit aus. Dann sollten deine Endstufen schon lange aus sein -> kein Knall :wink:
  • jbl_alex
    • 3. März 2007 um 10:37
    also bei meinem 260er knallt überhaupt nix, ich kanns einschalten wie ich lustig bin, mal mischer zuerst (dynacord m1, da knackst auch nix!!!), mal Endstufen zuerst und mal Driverack zuletzt, eben egal, nix knackst.
    Man hört im Driverack dass Relais drinnen sind die verzögert anziehen bei Einschalten und sofort abfallen beim Ausschalten, also kauf dir einen 260er und gut ist. Meiner hat damal knapp 1300€ gekostet, aber jeden cent davon wert.
    Alex
  • mike j.
    • 4. März 2007 um 22:16
    Das hört man ja gerne. Wir haben auch beim Driverack das Problem, dass man gleich mit den Diapragmen zücken darf, wenn einmal die Sicherung geht.
    Wie hier ersichtlich scheint das 260er OK zu sein, da freu ich mich schon drauf wenn es (endlich) geliefert kommt...
