  5. Signalquellen
Chorabnahme in Kirche
  • daniel.huber
  • 20. Februar 2007 um 08:41
  • daniel.huber
    bei einem Konzert in einer mittelgroßen Kirche überlege ich den Chor mit Mikro zu verstärken.
    Normalerweise singt der Chor (16 Sänger) in dieser Kirche stets ohne Mikro mit Orgel oder mit Streichinstrumenten.
    Diesesmal wird mit Keyboard, also kleiner PA und Gitarren begleitet, ich habe Sorge, dass der Chor untergeht.
    Welches Mikro macht hier Sinn, kleiner Mischer mit Phantomspeisung ist vorhanden, Yamaha MG12fx sowie PA Anlage Acoustic LIne Seeburg.
  • soundworx
    • 20. Februar 2007 um 09:55
    Hallo!
    1. Versuche mal die Suche (was für ein Wortspiel...), da findest Du einige Threads in denen dieses Thema bis zum Erbrechen diskutiert wurde.
    2. Eigentlich sollte ein Chor in einer mittelgrossen Kirche auch ohne Unterstützung durch die PA gut hörbar sein, es sei denn die Chormitglieder piepsen nur so vor sich hin oder das Ganze findet im Petersdom statt. Überleg nur mal, was für einen Pegel eine Orgel raushaut, und da ist der Chor ja auch noch zu hören.
    3. Solltest Du doch MIkrofone einsetzen wollen würde ich, je nach dem wie breit der Chor sich aufstellt, eher mit 2 Mikrofonen arbeiten um ein verwertbares und rückkopplungssicheres Signal zu erhalten.
    4. Mögliche Mikrofone werden in den anderen Threads zur Genüge genannt, daher lass ich es hier mal sein...
    Marcus
    Der Unterschied zwischen Theorie und Praxis ist, daß es in der Theorie keinen Unterschied gibt...
  • oton
    • 20. Februar 2007 um 10:17
    Das macht keinen Sinn, um den Chor adäquat abzunehmen bräuchtest du du eine bessere /grössere Anlage, einige hochwertige Mikros etc.
    passe das Keyboard / Gitarre von der lautstärke an den Chor/Orgel an, das Ergebnis wird um einiges besser sein als wenn du verzweifelt versuchst mit 1-2 Mikros und einer unterdimensionierten Anlage den Chor laut zu bekommen ...
    http://www.popakademie.de
    http://www.otonmusic.de
    http://www.event-akademie.de
  • daniel.huber
    • 21. Februar 2007 um 09:31
    danke für die tips
  • 4Art
    • 21. Februar 2007 um 11:10
    Hmmm... Unterdimensionierte Anlage und Chor - hmmm.
    Also: Wir haben sowohl mit der TSMini als auch mit der A6ern gerade in Kirchen ausserordentlich gute Ergebnisse erreicht. Die vorhandene Aggressivität im 1 - 2 Khz-Bereich und die manchmal etwas unterbelichteten Lowmids um 100 - 150 Hz bringens hier einfach.
    Ich würde 5 Dreiergrüppchen bilden, dem jeweils mittleren Sänger ein SM58 in die Finger drücken und dann sollen die drei kuscheln. (also möglichst nahe ans Mic ran). Sozusagen ein "Closed Miking" wenn wenige Kanäle für Chor vorhanden sind. Der 16. Sänger soll sich halt krankschreiben lassen oder dirigieren.
    Wir haben sowas vor 2 Jahren mit 2 A6ern gemacht - Chor soll ja nur gestützt werden - nicht richtig laut und drückend. Schön ist auch, dass man das Dreierteam, das am falschesten Singt, ausschalten kann... Dafür gibt's beim MG ja diese schönen, grossen, beleuchteten On-Schalter :D
