THE BOX SB115 A
  • der bass-freak
  • 1. Dezember 2008 um 11:03
  • der bass-freak
    möchte gern mit diesem Bass erweitern (1x THE BOX SB115 A), vorhanden sind ein paar the box pa108a.
    Läuft der Bass auch Mono? Denn darum gehts mir hauptsächlich, oder benötige ich eine aktive Frequenzweiche?
    mfg, Rene
    • 1. Dezember 2008 um 11:36
    mfg, Rene
    Sicher läuft der Bass auch Mono. Gibt dann aber auch nur einen Kanal
    wieder, also entweder rechts oder links, da auch nur eine Eingangsbuchse
    vorhanden ist. Entweder du kaufst sofort 2 von den Bässen oder du lässt
    die ganze Anlage auf Mono laufen. Vorausgesetzt am Mischer gibt es die
    Möglichkeit auf Mono umzuschalten.
  • der bass-freak
    • 1. Dezember 2008 um 12:26
    danke für die schnelle Antwort.
    Würde sich das dann noch vom klang gut anhören, wenn ich nur mono links oder rechts laufen lasse?
    Oder ist es kein hörbarer Unterschied, wenn die Tops stereo laufen und der Bass mono, der Bass lässt sich ja sowieso nicht orten. Werde später sowieso noch mit einem zweiten Bass erweitern und dann stereo laufen lassen.
    • 1. Dezember 2008 um 12:35
    Kann man pauschal nicht sagen. Hängt immer von der Musik ab.
    Bei Party & Co, fällt das eher weniger auf. Wie geschrieben, ich
    würde dann lieber komplett Mono fahren. Merkt niemand!
  • der bass-freak
    • 1. Dezember 2008 um 13:02
    Also auch die Tops mono? Nää, die lasse ich lieber stereo laufen..
    Hmm, ich denke ich werde es ausprobieren, wie es sich am besten anhört.
    Brauche ich dann unbedingt ein mischer/mixer für, damit der Bass mono läuft? Ich könnte ja dann Theoretisch mit XLR-Adabter von stereo auf mono gehn, oder ich bastel mir selbst etwas zusammen, ist aber so machbar, oder?
    Ich steuere alles direkt vom PC an.
    • 1. Dezember 2008 um 13:08
    Genauso meinte ich das.
    Du kannst nicht so einfach die beiden Ausgangskanäle parallel schalten.
    Entweder am PC auf Mono stellen opder einen entsprechenden Mixer dazwischen.
  • der bass-freak
    • 1. Dezember 2008 um 13:22
    Wüsste jetzt nicht was nicht so einfach an der ganzen Sache sein soll, wenn ich paralles schalte.
    • 1. Dezember 2008 um 13:48
    Sorry, aber meinst du, ich schreibe sowas zum Spass?
    Oder um dich zu ärgern?
    Warum fragst du denn dann überhaupt nach?
    Mach so, wie du denkst. :roll:
  • der bass-freak
    • 1. Dezember 2008 um 14:05
    Möchte dir nich widersprechen, wollte wissen weshalb es nicht geht, damit ich es nachvollziehen kann. :)
    • 1. Dezember 2008 um 14:56
    Zitat von "Matze88"
    Um das ganze von elektrischer Seite zu betrachten:
    Es geht nichts kaputt, wenn man die beiden Ausgänge der Weiche parallel schaltet (nichts anderes tut ein Y-Kabel), da ausgangsseitig normalerweise Schutzwiderstände verschaltet sind. Jedoch überfahren sich die Ausgänge dabei gegenseitig recht stark, sodass die Signalqualität leidet.
    Besser wäre eine kleine, passive Schaltung zum Summieren:
    Beide Ausgänge über je 1kOhm zusammenschalten. (Reden wir von unsymmetrischem Signal? Für eine symmetrische Verbindung ist das eine veryvery dirty lösung, da die Symmetrie der Signale etwas leidet, sofern die Widerstände nicht exakt sind und somit die Tonqualität verschlechtert wird)
    Insgesamt ist das nicht die beste Lösung, aber allemal besser als ein direktes Parallelschalten. Welche Weiche hat denn heutzutage keinen Mono-Sub Out mehr? :)
    cu
    Matze
    Zitat von "DaftMedia"
    Wenn man es ganz sauber machen möchte kann man das auch mit einer schicken aktiven Schaltung lösen.
    Ersmalt beide Subout Signale zu unsymmetrischen Signalen umwandeln, dann Signale über 1k jeweils zusammenführen und das Ganze dann durch eine symmetrier Schaltung schicken.
    sound.westhost.com
    Bei Balanced Line Drivers finden sich die Schaltungen.
    Man kann auch einfach Masse und - brücken und dann die Signale zusammenführen über je 1k. Anschließend durchläuft das Signal trotzdem die Symmetrierschaltung.
    Aus diesem Thread:
    http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?t=48927&postdays=0&postorder=asc
    Wie ich diesem Thread entnehme
    http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?p=553254&highlight=#553254
    gehst du aus dem PC direkt per Klinke an die Aktiv Boxen.
    Was, denkst du, passiert, wenn du links und rechts für den Sub parallel schaltest?
    Der Sub bekommt ein Mono Signal und die Tops, trotz parralelschaltung weiterhin Stereo?
    Grundlagen haben noch niemandem geschadet.
  • der bass-freak
    • 1. Dezember 2008 um 18:08
    Ok, habe verstanden. Ziehmlich kompliziert, dann werde ich das Problem mit einer aktiven Weiche lösen, dachte ich würde drumherrum kommen ohne Probleme.
    Danke nochmal.
  • Jonnytrance
    • 1. Dezember 2008 um 18:19
    Hat deim Mixer Monitor oder Sub Out?
  • der bass-freak
    • 1. Dezember 2008 um 19:21
    Ich habe doch keinen Mixer...
    Ich gehe direkt vom PC in die Boxen.
  • der bass-freak
    • 2. Dezember 2008 um 15:58
    würde auch der BEHRINGER FBQ1502 ULTRAGRAPH PRO anstatt einer aktiven Weichen funktionieren? Hat ja auch einen extra mono-Ausgang für den Sub, meine Tops sind sowieso aktiv und haben einen schaltbaren Low cut bei 120 Hz. Der Sub ist ebenfalls aktiv, oder ist es sinvoller mit einer aktiven Weiche höher zu trennen?
    Lieben Gruß
    • 2. Dezember 2008 um 16:06
    Das geht auch.
  • der bass-freak
    • 5. Dezember 2008 um 00:02
    habe gerade etwas darüber gelesen, das ein graphischer EQ Probleme bereiten kann, wenn die Musikquelle ein PC ist.
    Was genau kann da passieren?
    Empfohlen wird, das man sich einen vernünftige EQ auf´m PC installieren soll.
    Ich hab aber lieber was in der hand, wenn ihr versteht 8)
    Ich benötige euren Rat, möchte schließlich nicht fehl investieren, danke.
  • der bass-freak
    • 5. Dezember 2008 um 13:21
    Kann mir keiner weiterhelfen?? :roll:
  • Mechwerkandi
    • 5. Dezember 2008 um 14:23
    Wo gelesen?
    Wie wird die Aussage begründet?
  • der bass-freak
    • 5. Dezember 2008 um 17:40
    Es sollen angeblich Phasenverschiebungen auftreten, falls ich ech recht in Erinnerung habe...ist da was dran?
    Finde die Stelle leider nicht mehr.
  • jogi
    • 5. Dezember 2008 um 18:20
    Das ist Blödsinn
    Nichts
    Der EQ im PC verhält sich genauso wie jeder andere EQ
    Ja
    Das ist aber nicht schlimm, jeder EQ, jede Klangregelung, jede Frequenzweiche arbeitet mit Phasenverschiebungen
    Lautsprecher, Hörner und Treiber zu verkaufen
