Guten Limiter
  • maaatin
  • 23. Februar 2007 um 14:12
  • maaatin
    Suche einen guten Limiter!
    Er soll 2 EAW Tops und 2 Craaft Bässe schützen!
    Die Anlage ist oft im Verleih...daher hab ich keine Lust mehr immer Angst zu haben das mir das zeug zerschossen wird!
    Habt doch bestimmt ne idee was man da nehmen kann!? :wink:
    mfg martin
    AULITEC Veranstaltungstechnik
    Martin Mauersberger
    Tel.: 02238 4784 078
    info@aulitec.de
    http://www.aulitec.de
    Neu in der Vermietung:
    L-Acoustics X-Series, ARCS-Series, Subwoofers and Amplified
    Shure QLXD digital Funkmikrofonsysteme
    MA dot.2 XL-F Lichtstellpult
    Pioneer DJM 900 NX2 - CDJ 2000 NX2
    Epson LCD - Laser Projektoren
  • bias79
    • 23. Februar 2007 um 14:56
    Jede Frequenzweiche hat heutzutage doch einen Limiter inkl.. Und ohne Weiche wirst du die Boxen ja wohl nich betreiben. Ansonsten mal die Suche bemühen. Über Limiter wurde hier schon x mal geschrieben.
    GHOSTNOTE-SOUND
  • yamaha4711
    • 23. Februar 2007 um 15:44
    Tacho tacho,
    hört sich ja fast so an wie wenn die Teile dauernd zerschossen werden. Ich würde zunächst mal auf Ursachenforschung gehen...
    Was ist denn öfter hinüber? Baß oder Topteil und wenn Topteil welches Chassis, der Hochtöner oder die Mittentreiber?
    Es gibt mehrere Gründe warum man sich eine Box zerschießt:
    a) Deine Endstufen oder die Endstufe ist zu schwach. Im Clipping produziert die Stufe Gleichstrom und das ist tödlich für die Speaker.
    b) Die Stufe ist zu stark, was eher selten der Fall ist.
    c) Deine Kundschaft geht mit dem Mikro auf Hochtonsuch (Feedback) oder verwechselt das Mikro generell mit einem Lautsprechersuchsystem.
    d) Deine Kundschaft ist taub.
    In den ersten beiden Fällen hilft ein Limiter nur dann, wenn das anliegende/ankommende Signal in Ordnung ist. Für die beiden letzten Fälle hilft es die Kundschaft entsprechend zur Kasse zu bitten.
    EAW sollte eigentlich in seinen Topteilen entsprechende Schutzschaltungen implementiert haben, die vor Überlastung schützen sollten. In nächster Instanz sollte eine gute Endstufe schutz vor DC bei Clipping bieten.
    Anyway... ein Limiter vor allem anderen ist eben noch ein zusätzlich Schutz und wie bias79 schon schrieb haben die heute üblichen Aktivweichen eine Kompressor/Limiterfunktion meist integriert. Es fragt sich nur wie man die Teile bedient, denn ohne vernüftige Adaptierung an dein Gesamtsystem wirst du entweder keinen sinnvollen Schutz oder keine sinnvolle Performance erzielen. Man sollte also Wissen was man tut.
    Im einfachsten Fall würde ich eine kleinen 2-Kanal Compr./Peaklimiter direkt nach dem Pult setzen und diesen so einstellen, daß die Stufen in keinen kritischen Betriebszustand kommen können. Dadurch verliert das System aber bedeutend an Perfomance.
    Achso... hier noch ein paar nette - wie nennt sich das auf neudeutsch-fachchinesisch nun - Speakmanagementsysteme, die unter anderem auch Limiterfunktionen beinhalten, um deine Frage zu beantworten:
    dbx - Driverack Serie
    Sabine - Navigator
    XTA - DP22x, 4Series
    Dynacord - DSP244
    K&H - Pro C24
    Grüßle,
    michael
    usw.
  • maaatin
    • 23. Februar 2007 um 21:03
    also bisher wurde noch nix zerschossen!!
    hab aber halt oft ein ungutes gefühl wenn die anlage verliehen wird!
    Als Frequenzweiche dient eine dbx 234xl.... dann noch für die tops ein behringer eq :oops: ...und für den bass ein bassprozessor..
    Martin Mauersberger
    info@aulitec.de
